Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS |
JeWell
Заголовок сообщения: Re: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS  Добавлено: 25 июл 2020, 11:04 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Урал
MikhailRochev писал(а): В итоге подключил исправный модуль GPS - проблема не ушла. Исправный - это в смысле точно такой же, от этого же аппарата, или просто какой-то модуль? Важный момент в том, что у gps-модулей, во-первых, протокол nmea бывает разных версий, а во-вторых, данные отдаются в разной последовательности. И если приёмник (в данном случае процессор комбо-устройства) ожидает данные в одном формате, а модуль отправляет в другом, то положительного результата ждать не следует. Так же, в большинстве случаев, на невозможность приёма сигнала от спутников влияют помехи, вырабатываемые видеоматрицей, поэтому нужна хорошая её и её шлейфа экранировка. Подключите отдельно, расположив на подоконнике, родной модуль и посмотрите через ком порт, какие он данные отдаёт. Параметры стандартные 9600-8-N-1. Если вдруг модуль начнёт писать координаты - значит проблема не в нём, а в помехах со стороны устройства. Какой из проводков является выходом данных модуля, можно просто определить, глядя на ОСЦ.
MikhailRochev
Заголовок сообщения: Re: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS  Добавлено: 27 июл 2020, 19:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 15:24 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 33 Откуда: Пермь
JeWell писал(а): Исправный - это в смысле точно такой же, от этого же аппарата, или просто какой-то модуль? Модуль подключали от такой же модели - заведомо исправной, но с дефектом картинки (матрица поврежденная). Поэтому думаю дело не в формате передаваемых данных. JeWell писал(а): Так же, в большинстве случаев, на невозможность приёма сигнала от спутников влияют помехи, вырабатываемые видеоматрицей, поэтому нужна хорошая её и её шлейфа экранировка. С эти ни разу не сталкивался и не слышал от мастеров про такое со шлейфом. Думаю дело не в экранировании, потому что до этого же работал. Хотя данная модель при отключении матрицы вообще перестают как либо работать и подавать признаки жизни. Такое ощущения что весь функционал на матрице завязан  . К слову говоря матрица очень плохие. Спасибо за Ваш совет. Приму к сведению и по возможности проверю.
JeWell
Заголовок сообщения: Re: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS  Добавлено: 10 июл 2021, 00:39 |
| Я тут случайно |
MasterPepka писал(а): проблема поиска спутников в большинстве случаев решалась заменой АКБ на плате модуля GPS, даже если вы устанавливаете заведомо исправный модуль устройство нужно прошить через карту памяти, так как модуль один и ставится он на всю линейку устройств Определение текущх координат GPS-модулем никак не зависит от прошивки аппарата. Более того, GPS-модулю вообще не нужен для работы аппарат. Ему нужно только питание. И всё. Он принимает радиосигнал со спутников, вычисляет координаты и выдаёт их в виде посылок в свой ком-порт. В этих же посылках содержится текущее время и дата. А подключено что-то к этому модулую или нет - ему, как бы, фиолетово. Он - самодостаточное устройство. MasterPepka писал(а): Были случаи что устройство не находит спутники из за мертвого основного акб, так как время является основной точкой для поиска вашего устройства в пространстве Вы это... о чём? Проведите эксперимент: взяв исправный аппарат, запитайте его в комнате (где радиосигнала со спутников не принимается), выставьте вручную на нём дату в далёком прошлом, 1812-й год, например. Ну или хотя бы 2005-й. И время произвольное. Сохраните. Потом вынесите его на улицу и посмотрите на время до определения текущих координат. Длительнее процесс не станет. MasterPepka писал(а): а какого ни будь 01.01.2016 в 00 00 когда устройство сбрасывает дату и время спутники находятся в несколько другой позиции и соединение не происходит, либо процесс соединения длится очень продолжительный период времени В какой "несколько другой" позиции? Время и дата - это то, что GPS-модуль получает непосредственно из потока данных со спутников. А не из аппарата. Аппарата вообще может не быть, GPS-модуль автономен, ему надо только питание.
kau4uk
Заголовок сообщения: Re: SHO-ME Combo №1 SIGNATURE - не работает GPS  Добавлено: 16 янв 2025, 07:33 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Томск
Сам с этим столкнулся. Прошивал много раз, сбрасывал, en на месте, даже реболлил проц. Ничего не помогало. А решение оказалось простым... В настройках радарной части есть меню отключение gps ниже определенной скорости. Так вот, если этот параметр включен, например на 20км/ч то gps вообще не включится, т.к. ниже 20 ей не даёт этот параметр, а выше она и не включится, т.к. уже не работает... или это глюк конкретно моего комбика. Только когда в меню выбрал "выкл" все заработало...
