Текущее время: 10 ноя 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 22:33
Принесли после залития и после другого сервиса. Следы попадания жидкости увидел только на разъеме подключения карт-ридера, почистил.
Поднимаются дежурные 3.3, на кнопку нет реакции, потребление от ЛБП 13ма. Сопротивления все в норме, в том числе и по ЮСБ. Слипы не снимаются - отсутствуют susb и susc.
Сопротивления на s3 и s5 - килоомы. Биос прошивал инженерный.
Замеры на плате:
LID_SW#, PM_PWRBTN#, +3VAO,+3VA_EC, EC_RST#, PWR_SW#, 3VSUS_ON, VSUS_PWRGD, RTCRST# - 3.3в
Нет сигналов - PM_RSMRST#, 5VSUS_ON, PM_SUSC#, PM_SUSB#.
Часовой кварц работает.
Если поднять ногу мульта PM_SUSB - питание на линии не появляется, но я заметил, что когда на ЕС дунул феном плата завелась.
Менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 01:29
без него слипов не будет.
на асусах, обычно, 5В поднимаются, а не 3, если не ошибаюсь.
Что на ec_gpb0?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 11:42
Costabrava писал(а):
Что на ec_gpb0?
Там по нулям, на P_CHG_ACOK_10 3.3v есть
Нашел еще отсутствующий резистор R2847 возле флешки биос, его установил, но все так же
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
в форуме Fujitsu-Siemens
Yojiq
26 июн 2018, 11:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
8573
30 сен 2019, 23:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) тушит слипы SUSB и SUSC
Ivanches
14 окт 2026, 15:25
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки
Юрий13
13
6674
05 сен 2017, 17:44
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andtara, tjtimon, vit_rus, VPar88, Yandex [BOT] и гости: 130
