Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad L340 (FG542 FG543 FG742 NM-101 Rev: 1.0) Зарядка только в выключенном состоянии, не видит инфо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 16:19
Всем доброго дня. Принесли этот ноут после залития. Со слов клиента не включался, если включался, то работал, но сильно тормозил. Были окислы вокруг мульта, дорожка от 74 ноги отвалилась, сгнил резистор R214. После восстановления включается, все функции работают нормально, кроме заряда батареи. Включается нормально во всех комбинациях подключения\отключения зарядного и батареи. В системе уровень заряда не отображается, в аиде инфы нет. Во включенном состоянии при отключении\подключении зарядного нет никакой реакции, заряда тоже нет. В выключенном состоянии при подключении зарядного загорается диод и идёт зарядка. Все дорожки от разъёма акб до мульта\чарджера прозвонил. Обвязку мульта\чарджера проверил, всё норм. Куда ещё можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L340 (FG542 FG543 FG742 NM-101 Rev: 1.0) Зарядка только в выключенном состоянии, не видит и
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 17:31
Замена мульта
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 17:54
Если голую плату на столе с подключенной батареей и зарядкой включить, то зарядка идёт и во включенном состоянии, но стоит подключить матрицу, перестаёт заряжать через пару сек. после включения. Почему именно мульт? Хочу понять логику.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 10:43
Поднял мульт, под ним кусочек отгнившей дорожки замкнул вывод BATT_TEMP на соседний. Исправил, теперь всё работает как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad L340 (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Адреса серийного номера и ОС
FIBcasperr
24 ноя 2022, 16:27
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-17API (FG542 FG543 FG742 NM-C101) Фото платы
КириллAPK
20 июл 2020, 00:09
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15API (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Видно запуск матрицы,нужен дамп биоса
service_chelny
05 янв 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17API (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Возможно отключить встроенную память?
Vahuka61
03 авг 2021, 12:37
speedyhka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev 1.0) Не заряжается во вкл. состоянии
ProFUN
813
10 дек 2025, 14:32
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
