Текущее время: 30 ноя 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: АSUS UX3402VА-DS74 (UX3402VA) Не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 23:39
Всем доброго времени суток, Свежий ноут, не выходит из сна спустя какое-то время... Т.е. если отправить в сон и разбудить спустя 5-7 минут - выходит нормально, если дольше - моргает светодиодом и никакой реакции ни на клаву ни на нажатие кнопки вкл. помогает только принудительное выключение. Ощущение, что проваливается в гибернацию, т.к. После выключения и включения запускается со всеми открытыми программами как было до сна. При это если отправить именно в гибернацию - просыпается нормально.
Биос шил, пробовал на разных системах с драйверами и без, на линуксе ведет себя так же.
Пните в нужную сторону пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: АSUS UX3402VА-DS74 (UX3402VA) Не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 01:51
Raptor Lake через один брак может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 08:33
Возможно, встречал в интернетах, что он не одинок с такой проблемой.
На сколько это критично и не покинет ли проц этот мир скоропостижно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 08:41
SnakeSPB писал(а):
Свежий ноут
А вернуть по гарантии что не позволяет?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 10:21
Покупка в недружественной Америке. Гарантия теперь не ворлдвайлд(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 10:25
SnakeSPB
Могу предложить отключить "быстрый запуск" в винде перманентно (CMD -> powercfg h off), авось поможет, это запретит использование гибернации (собственно она и отключается), соответственно уходя в сон, аппарат будет именно в режиме сна сколько угодно долго. Почему такое же поведение в линуксе, не знаю, не линуксовод
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 10:30
Спасибо, попробую. Странно, что если его именно в гибернацию изначально отправить - включается нормально.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 9 секунд: ----------
Не помогло(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 14:36
Если больше советов дельных нет тему закрою(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GS-DS74 (GL504GS) Не видит хард по Sata
Zoomer-ok
21 ноя 2022, 21:27
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX3402V (ux3402va ) Замена комбайна
[ На страницу: 1, 2 ]
ITSivanovo
31
2185
20 авг 2025, 11:58
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67LE не всегда корректно выходит из сна
в форуме Asus
avtomat78
3788
18 май 2017, 09:02
avtomat78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5336 (la-6631) не выходит из сна
2uz
11 сен 2017, 12:15
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна.
в форуме Asus
sensey
16
5625
14 фев 2018, 01:34
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skilledsahil и гости: 48
