Текущее время: 26 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: MSI Alpha 15 (ms-16u61) Нужна схема или часть схемы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 22:32
Приветствую, формумчане! попала на ремонт плата ms-16u61 на amd r7 и rx5500.
имеется проблема- клиент ударил по ноуту, в конечном итоге имеем прогар по линии питания гпу и пробитый ключ.
прогар зачистил, в диагностических целях снял мосфет с фазы(их 2 видимо для снижения нагрузки).
ноут стартует, все признаки жизни. не могу опознать драйвер. нужно решать с фазой (отсекать или восстанавливать).
Прошу поделиться схемой на устройство или драйвер. как правильно будет удалить фазу?
не являюсь тру мастером, прошу совета. как будет правильней восстановить плату?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 (ms-16u61) Нужна схема или часть схемы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 03:44
NCP81151
Стоит посмотреть даташит на шим-контроллер GPU, который управляет этими драйверами
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 09:16
ncp81022n
дросселей на питание гпу 5, скорее всего 5 независимых фаз, но(!). в даташите на контроллер говорится Dual Output 4 Phase Plus 1 Phase Digital Controller. что-то у меня клубочек в голове путается.
на каждой фазе по 2 сдвоенных мосфета. без одного мосфета система грузится, работает. Даже бублик вращается. о работоспособности фазы говорить рановато, надо до осциллографа доехать.
Mardekai писал(а):
NCP81151
во всяком случае, благодарю за модель. сейчас у меня по крайне мере есть шанс проверить обвязку фазы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Alpha 15 (ms-16u61) Нужна схема или часть схемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 18:32
Ноутбук частично восстановлен. фазу восстановил. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
в форуме MSI
Away
18 апр 2023, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
run4way
1387
02 фев 2025, 10:48
run4way Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi alpha15 a3ddk (Ms-16u61 ) Поиск параметров керамических конденсаторов pc85 pc94
в форуме MSI
Kass1554
04 май 2025, 05:19
Kass1554 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 20:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rus1 и гости: 22
