Текущее время: 20 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: MSI H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 08:14
Прошу сильно не пинать, ранее материнками не занимался (кроме прошивки биоса и восстановления dc/dc преобразователей).
А тут, вроде как, потребность проявилась начать с ними разбираться поглубже, чтоб не 100% с подобными симптомами улетали в мусорку.
Итак, по MSI MS-7C13:
Мульт NCT5567D-W
Могу разглядеть на 31 ноге 3.3В, при нажатии кнопки - 0В.
на 33 ноге отчего-то 4,72В, хотя, судя по всему, микросхема 3,3 вольтовая.
Выхода с неё на хаб нащупать не сумел.
Вот это усвоил:
Для старта нужно:
1. Наличие лог. 1 на кнопке пуска. (3 вольта)
2. Наличие соединения кнопки с соответствующей ногой мульта.
3. Отклик мульта на нажатие кнопки с посылом сигнала лог. 0 на ХАБ.
4. Наличие генерации на часовом кварце у ХАБа.
5. Наличие лог. 1 (3 вольта) на ноге RSMRST мульта.
6. Отклик ХАБа сигналом SLP_S3 лог. 1 (3 вольта) на мульт.
7. Сброс сигнала PSON в лог. 0 (0 вольт) на мульте.
8. Соединение контакта мульта PSON с колодкой ATX БП.
Но доступа к документации у меня нет, ибо нет 15 сообщений.
Потому, не умею правильно обозвать сигналы и однозначно определить ноги RSMRST, SLP_S3, PSON мульта.
Помеченные красным пункты, определить не могу.
Батарейка 3,1В, генерация на кварце (маленьком цилиндрическом) хаба есть. На 24МГц её нет.
Здесь, вроде как, не сильно пинают пытающихся разобраться в теме, потому, прошу помощи.
Хотелось бы разобраться, ибо имеется далеко не одна мать с подобной болячкой.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VD PLUS (MS-7C13) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 09:18
Может стоит померить сопротивления на датах всех usb (и сзади на портах и на колодках на переднюю панель), 3VSB, 3VDSW (и наличие самих питаний). 300ые хабы на десктопах не редкие "смертники"
Схему и бордвью скинул в личку
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:34
samsonov54 писал(а):
Может стоит
Действительно, стоило. Спасибо.
Что-то туплю... они ж тоже под напругой в дежурке...
Возможно, хаб их и опрашивает.
Да, на 4-х портах USB 2.0 D+ кз (1-2 Ома) на землю. На одном из них D- 50 Ом.
По питанию 620 Ом все.
Ой, тут получается не "хаб их опрашивает", а они сами и есть хаб...
3VDSW (GS7133) - 0.0В (КЗ по 3,3)
3VSB (MP2147) ... что-то я такой микросхемы не нашёл. Да и фиг с ней уже.
Ну, в целом понятно, что хаб улетел. Теперь это донор. Грустно.
Ещё раз, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
1828
24 окт 2023, 12:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H310m Pro-Vh plus (MS 7C13 R1.1) no vcore
в форуме MSI
deathdealer9982
14 апр 2026, 21:16
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
aleksei_sava
1679
19 мар 2025, 07:34
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi H310M PRO-M2 PLUS глюки под нагрузкой pci-ex
в форуме MSI
theLeXX
30 окт 2026, 20:35
theLeXX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS не включается
в форуме MSI
Shobo733
255
17 ноя 2026, 22:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
