Текущее время: 05 ноя 2026, 20:24
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор AOC 2341VG переделка в LED подсветку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 18:47
Здравствуйте. Имеется монитор AOC 2341VG. Сгорели родные лампы и было решено установить LED подсветку. Она была установлена, контакты включения подсветки и управления яркостью припаяны, всё заработало. Но! Матрица спустя несколько минут работы начала искажать изображение, стали появляться полосы на весь экран, мерцание и вообще потеря изображения. Если выключить и снова включить, то около минуты нормальное изображение, затем опять проблемы. Сложно сказать, было ли такое поведение у монитора до переделки подсветки (долгое время не включался), но вопрос в том, могло ли такое произойти после переделки?
Родной инвертор подсветки не отключался, дополнительных переделок никаких не было, шлейф проверялся.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC 2341VG переделка в LED подсветку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 20:03
может шлейфа к стеклу повредили
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 08:22
Визуально следов внешнего давления на шлейфа нет, скосов и прижатий тоже не замечено...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 08:40
В первую очередь нужно проверить и почистить контакты шлейфа. Если не поможет, замерить напряжения после включения. Выходные конденсаторы проверить. Но со шлейфом очень часто проблемы..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:00
Шлейф спиртом отмой для начала. А так видео надо прикладывать. По фото у тебя ничего не понятно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22. Переделка на LED подсветку
в форуме LG
Даврон
11 дек 2019, 18:32
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hanns-G HSG1088 Переделка на LED подсветку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
tasm101
08 июн 2020, 00:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VB191T проблема с переделкой на LED подсветку
в форуме Asus
Б.Г. Мот
15 ноя 2022, 13:24
shakalby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подключить LED подсветку
Zhanbolat
19 июн 2022, 17:30
