Текущее время: 28 ноя 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: F540U (X540UBR REV 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 00:25
Здравствуйте, ноутбук F540U шасси X540UBR REV 2.0, не включается, дежурные напряжения есть 3.3в и 5в, EC_RST#-3.3в есть, +3VA_EC и +3VSUS 3.3-есть,(после микросхемы PU8801 SN1409049DPUR), на этой микросхему показывает P_LS_3VA_EC_CT_10 фото покажу, хотя напряжения нормальные (+3VA_EC и +3VSUS 3.3),+1.0VSUS-есть 1.04в, LID_SW#-есть 3.3в,VSUS_ON-2.72в, клокер рабатает часики 32кГц есть, 12VSUS-12в-есть, ME_SusPwrDnAck_EC- 2.26в 55кОм, DPWROK_EC-0.5в 10кОм, PM_PWRBTN# 0в, PM_RSMRST#-0в, к.з и малого сопротивления нет, что может быть? Мультик менял, не помогло, биос шил.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: F540U (X540UBR REV 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 05:58
в схеме сиквенс есть. пишем конкретно где стопор.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 09:29
3VSUS_PWRGD садит показывает 0.7в и всё, дальше PM_RSMRST# 0в, если убрать RN2502 10кОм (DPWROK_EC и PM_RSMRST#_PCH), тогда подымаются напряжения на PM_PWRBTN# и на PM_RSMRST# и тоже всё, PM_SUSC# и PM_SUSB# по 0в, сопротивления нормальные.
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 11:09
может не сади а не формируется. PQ8804 или поднимаем ножку мульта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 11:50
Нет, с этим всё в порядке(PQ8804 или поднимаем ножку мульта), я убираю D5803, появляется 3.3в на 3VSUS_PWRGD, D5803 сидят 1.8VSUS_PWRGD там есть 3.3в и DPWROK_EC , а вот на DPWROK_EC ни чего нет, на счёт DPWROK_EC я писал выше " если убрать RN2502 10кОм (DPWROK_EC и PM_RSMRST#_PCH), тогда подымаются напряжения на PM_PWRBTN# и на PM_RSMRST# и тоже всё, PM_SUSC# и PM_SUSB# по 0в, сопротивления нормальные.
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 12:42
пока не будет DPWROK_EC и не поднимется PM_RSMRST# и не отработает кн. вкл. слипы не сбросятся. может мульт прошивку не залил с биоса? биос откуда шили.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 12:53
С этого сайта инженерный
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
Если убрать RN2502 напряжения подымаются и на DPWROK_EC-3.04в, и на остальных,что я писал, но всё равно нет слипов.
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:47
да не будет ни каких слипов. и не надо сборку снимать. мульт не видит повергуда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 14:12
Да, я понимаю, что не надо снимать, а вот в чём проблема не могу понять?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Садит или не формируется сигнал 3VSUS_PWRGD
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 14:17
не формируется
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 14:22
Я, воде все сигналы написал, для формирования сигнала 3VSUS_PWRGD, но что-то не хватает.
kosty77
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 19:03
я же вам писал вероятней всего мульт не считал прошивку пробуйте залить программатором.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 19:28
Понял, обычно на asusах мультик высчитывает с биоса, попробую.
kosty77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается
дядя Саша
16
3271
17 июл 2023, 11:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f540u (x540ubr rev 2.0) опознать элементы
solar48
23 янв 2022, 12:52
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540U (x540ubr rev 2.0 ) Помогите снять пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
08 июн 2022, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос
gmgmax
10 май 2023, 13:10
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+
serega1576
2361
01 июл 2021, 11:33
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, sam_001, veseliy и гости: 135
