Текущее время: 11 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Thermaltake toughpower 700w пищит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 14:12
БП - Thermaltake toughpower 700w
Мультивизор - ps229
Apfc pwm - cm6800g
БП запускается, напряжения в норме, но с высоковольтной части идет писк с треском при работе БП. Силовая часть в норме, обвязка силовой части тоже. Электролитические конденсаторы тоже в норме. У шимке есть чёрная точка на корпусе, может ли быть проблема в Шим? В чем может быть проблема если дело будет не в Шим?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake toughpower 700w пищит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 16:13
Чаще всего проблема может оказаться в обвязке шим, лучше всего проверяется заменой. Керамические конденсаторы по VFB, RAMP, иногда по другим ногам. Без гальванически развязанного осциллографа только подкидывать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент
Alleksey_NNN
20 дек 2022, 15:34
vitasonline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
spekulant
12
2410
06 мар 2024, 20:18
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 700AP 700W W0105-Срабатывет защита.
Vlad_korneev
21 янв 2025, 09:45
Vlad_korneev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
cat111
23
5967
15 окт 2023, 23:06
cat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
obli
4680
25 фев 2018, 11:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
