Текущее время: 10 ноя 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Asus e502s (E402sa) Подобрать оперативную память
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 12:08
Привет, столкнулся с проблемой по увеличению оперативной памяти на ноутбуке, память распаренная, не могу найти подходящую память, на плате распаяна micron в корпусе fbga 96, не могу найти планку оперативки и нет донора для этой памяти, на Китай бабай цена чипа в 600 деревянных, и не факт что рабочие, маркировка на чипах d9sdd, подскажите какой аналог подойдет? И может кто знает на каких планках ОЗУ установлена такая память.
 Заголовок сообщения: Re: Asus e502s (E402sa) Подобрать оперативную память
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 12:17
Светлая память
Светлая память
То, что поставить другие чипы - это не все, вы знаете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 13:47
я так понимаю двинуть страпы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 14:51
Светлая память
Светлая память
Если у вас есть таблица страпов для этой платы с указанием, под какую память, а в биосе есть под нее модуль SPD, то да, никаких проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502S ( e502s (e402sa rev.2.1)) Опознать элемент Q3201
DEN-impulse
2354
21 мар 2019, 02:22
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502s (E402sa rev2.1) Проблемы с клавиатурой
darthmaulx3
06 июл 2017, 13:16
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA Rev 2.1) нестабильные дежурные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
32
9443
14 июл 2018, 13:39
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
arseniy1991
11 июл 2018, 13:52
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA REV. 2.1) Коротит шлейф матрицы
Roman_Igak
04 янв 2025, 23:19
Roman_Igak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc и гости: 135
