Текущее время: 06 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 18:23
Всем привет. Интересует взаимозаменяемость чипов, на просторах интернета нашел информацию что:
Цитата:
Ремонт видеокарты RX 470 RX 480 RX 570 RX 580 можно осуществлять замену чипа от старшей модели к младшей. К примеру: чип RX480 (GPU) – 215-0876184 можно ставить взамен чип RX470 (GPU) – 215-0876204 и в итоге у Вас выйдет полноценная RX480. Даже не нужна ни какая прошивка БИОСа. В обратном порядке такого делать нельзя !!!
На сколько правдивое утверждение? Лично я ставил чип с RX480 на доску RX580. Карта работает корректно, даже биос не прошивал. Интересна возможность на пример на 580 доску поставить чип от 470 карты.
Вот нашел еще таблицу на просторах интернета, так же присоединю
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 02:30
На MSI gaming x 580 ставил чип 570 с прошивкой биоса, отлично работает. Обычно прошивки 470/570 совместимы, и 480/580 тоже. Различия могут быть по системе питания.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:02
Ок, а опыт установки 470 на 580 был у кого?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 02:33
Kim_555
Чип от RX 470 sapphire mining edition 4gb без видеовыходов паставил на RX580 sapphire nitro 8gb. всё работает отлично, даже биос не трогал всё работает отлично, частоты держит, в GPU-Z пишет что ето 580 но шеидеры немножечко стало менше.
Прастите за мои русский.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:32
Поставил gpu 215-0876204 от Yeston RX470-4GB, на плату Asus ROG RX480-8GB всё заколосилось, на родном BIOSе от RX480. И определилась как RX480.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 13:04
ребят подскажите а где 100 проценьтов рабочий (новый желательно чип) зазать? а то был опыт говна с алика
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 21:32
А в чем смысл? Он новый будет по цене б/у исправной с авито!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 00:15
Ради эксперимента ставил на доску sapphire nitro+ RX580 GPU от 570, 470, 480 все работает в майнинге эфира 30MH, без изменения bios
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 01:15
Ставил на ASUS Dual 580 чип от 480 без обновления BIOS - в системе определяется как 580
А вот PowerColor RedDevil 480 установил чип 570 без прошивки BIOS - в системе определилась как 570.
Как так? PowerColor автодетектом определяет чип?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 19:37
Подскажите пожалуйста от какой видеокарты чип 215-0876446 ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 21:50
Вы уверенны? Нет ошибки в цифрах?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 22:37
RX470 215-0876344 215-0876446
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 08:19
Спасибо! Чип 215-0876446 видимо редкий, не смог найти информацию о нем ни в Гугле ни на techpowerup в поиске, может плохо искал. Применялся в Видеокартах для майнинга на 4 Gb.
Была задача проапгрейдить такую карту до 8 Gb. Биос вчера подбирал. Всё получилось, карточка заработала.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 18:49
Приветствую. Ставил чип от Giga rx570 на MSI Gaming X RX470 4Gb, не видит объем памяти, определяется как RX570, прошивка БИОСа ни на что не влияет. Предполагаю, что чипы несовместимы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 19:38
i think you need to pay attention to VendorID value in memory timing section (PBE)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 10:21
Thanks, maybe you're right. I'll check it.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 17:36
Да, работать будет без проблем. Если чип 470 или 570, то биос соответственно под rx580 2048 прошивайте. Если же чип 480/580, то прошивайте ориг биос 580 и все будет ок, тип памяти не забудьте проверить) Так же обратите внимание, что бывают похожие гпу на 1792sp это rx470D или 560xt, работать тоже будет, только биос чуть сложнее подобрать + патчер потребуется)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю rx470/rx480
в форуме Куплю | Buy
zettabyte
28 июн 2019, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx470 возможно ли поставить gpu на rx480
Serg17
03 окт 2020, 16:37
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа RX580 на RX480
Санька
3062
29 май 2021, 07:05
newbbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX480 в RX580
VPar88
15 ноя 2022, 21:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
