Текущее время: 21 ноя 2026, 08:46
| Автор |
microcontr
Заголовок сообщения: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 11 янв 2024, 01:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2022, 21:01 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 22 Откуда: RU
Привет! Имею материнскую плату ASRock B450M Pro4-F. Досталась мне от друга. Плата не работает. Со слов друга, выключалась после нескольких минут работы, затем чаще, стоял – Ryzen 5 2600. Он разобрал её, снял радиаторы, посмотрел и обратно собрал. Потом её уже не запускал, купил себе новую. Я хочу починить. Собрал стенд на столе: Блок питания - EuroCase EC MODEL:350X (древний, но хороший), для моих целей должно хватить. Проц – Athlon 200GE Память – x2 4 GB AMD Монитор – VGA Клавиатура + Мышь. Запускаю пинцетом, заводится, но моник не включает, через сек. 15-20 видно, перезагружается (БП вентилятор отключается и потом запускается). BIOS пытался сбросить и зажимая Clear CMOS Jumper и вытаскивая 2032. Вытаскивал и память. Проц 100% живой, так как первый раз вставил его в систему (муха не сидела :) )
Поделитесь пожалуйста схемой чтоб было с Power Up Sequencing.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 12 янв 2024, 23:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
microcontr писал(а): схемой чтоб было с Power Up Sequencing. Схемы не будет сильно совсем! Нет даже даташита на мульт(это про POWER S/) NCT6779D-R (который без * -R * никак ни катит) . На эту плату есть только бордвью. Alik107 писал(а): может банально прешить и будет щася много щася Может и будет, а можно и не слабо усугубить. microcontr писал(а): Он разобрал её, снял радиаторы, посмотрел и обратно собрал Может здесь кроются проблемы - надо все просмотреть, насчет сбитого, покоцанного , а самое главное сокет .
microcontr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 13 янв 2024, 00:30 |
| Интересующийся |
Alik107 писал(а): пост карту бы что бы знать что твориться , может банально прешить и будет щася много щася
Хорошо бы действительно пост карту, только толковые стоят как материнка... проще ее выкинуть :) Пищалку поищу может она что подскажет. Если кто знает контрольные точки что посмотреть, то напишите, посмотреть не проблема, осцилл есть.
microcontr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 27 янв 2025, 00:09 |
| Интересующийся |
Привет! Решил позаниматься платой опять :) Перешил BIOS на 7.40 ничего нового не получилось, всё осталось как и было... изо нет... Проверил сигналы RESET на PCI-E, на BoardViewer называются PWRGD или на разъёме pin B12, на всех PCI-E они переключаются в 3.3V. Посмотрел напряжение LP10, оно 2.5V.
Повторю симптомы. Плата включается, изо нет, проц греется, хаб греется совсем немного - ну типо думаю, что это норма, на проц ставлю небольшой радиатор.
LP14 = 1.05V 48MHz на OSC1 есть (мульт). LP5, LP6, LP7 = 1.08V LP11, LP12, LP22, LP21, LP32, LP31 = 1.15V LP9, LP15 = 5V LP34 = 0.9V X1 = 48MHz (проц). SX1 = 32KHz
Что ещё посмотреть?
microcontr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 27 янв 2025, 20:29 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Генерацию на кварце 25 МГц посмотреть нужно Приветствую! Генерация на GX1 (хаб) есть 25MHz Генерация на X3 (звуковая) есть 25MHz Притащил Speaker, никаких звуков не издаёт. Сопротивление в цепи LP14 (1.05V) ~ 560 Ohm (всё подключено -CPU, RAM, питание выключено из сети) :( :( Какие ещё проверить компоненты?
Итого... на плате стоит проц (новый) Athlon 200GE + 2*4GB DDR4 Плата, включается, не издаёт никаких звуков, работает некоторое время (сек ~30) и перезапускается несколько раз, видимо пока проц не нагреется (если без радиатора) и потом выключается, включить можно повторно замкнув "PWRBTN# и GND" и всё повторяется, а если радиатор стоит, то много раз перезапускается.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 27 янв 2025, 20:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
У меня был в этом случае виноват кварц,на двух платах от Асрок именно...в крайнем случае у меня получается (сейчас с мамкой сижу),что сейчас виноват хаб (плюс отвал хаба).Сам он греется нормально,но так же встаёт как у вас.Но за одним исключением,у меня встаёт по коду 4D. без памяти мать пищит,с ней 4D. Можете ещё проверить напряжения на слоте памяти (распиновку слота с картой напряжений можно найти в сети). Без посткарты вы точно не узнаете что и как.Может вставать и по коду 00 (т.е. не начинается POST). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- И что-то 560 Ом это дофига...обычно от 20 до 40-50 ,я встречал. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды: ---------- Если у вас бордвью нет,то отошлю на почту электронную.Проверяйте.
microcontr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 27 янв 2025, 22:20 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): И что-то 560 Ом это дофига...обычно от 20 до 40-50 ,я встречал. 560 это сразу после LP14, оно не попадает напрямую на хаб, поэтому и 560. После LP14 напряжение поступает на QP39, а вот за ним на стоке, да, 20 OHm. BoardViewer есть, плату нашёл в инете, спасибо! и ранее кто-то скидывал, но я потерял :) Снял радиатор с хаба, пока криминального ничего не увидел. Питание на память поступает, проверял за LP10, там 2.5V ну и глянул ради интереса на самом разъёме, есть 2.5V. А также проверил формирование 1.8V которое формируется с 2.5V от LP10 за которым стоит QP66, а им управляет операционник, который UP14 (недалеко стоит) от напряжения 1,8V (+1.8V_FB и +1.8V_REF), походу как LDO работает через QP66... оно кстати BIOS и питает. Вот что новое! без памяти таки Speaker пищит! три длинных сигнала...
Не могу быстро отвечать :) пока я тут зелёный :).
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 28 янв 2025, 01:08 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Попробуйте другую память. Память AMD - зло! AMD даже не знает о такой памяти) Про сокет вам уже писали. Не исключены повреждения в сокете! Проверьте также, поднимается ли питание VDDBT_RTC Была пара плат от Asrock с подобным поведением в одном случае была повреждена ламелька в сокете, котрая как раз VDDBT_RTC в другом случае был повреждён резистор-нулевик BAR10 Вложение: 2025-01-28_00-57-19.png
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 29 янв 2025, 02:01 |
| Начинающий |
Осмотрите сокет под микроскопом, наверняка там есть повреждения некоторых ламелей. Можно даже крышку не снимать, а смотреть сквозь отверстия и двигать потихоньку рычажок. Вот тут видно одну повреждённую ламель Вложение: 2025-01-29_02-08-08.png Повреждение сокета AM4 очень частая проблема, процессор крепко прилипает к системе охлаждения, при снятии которой и происходит такая "бяка". Большинство систем охлаждения ещё и пружинят, так что самому даже усилий прилагать не надо. Так что тут только замена сокета скорее всего
microcontr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 29 янв 2025, 18:10 |
| Интересующийся |
Я уже вчера так и понял, что Socket у хана... Притащил сегодня на работу материнку, снял верхнюю крышку Socket, конечно же сломал пару защёлок :). Критических повреждений на ламелях не увидели. Заказал на ОЗОН Socket AM4, будем перепаивать самостоятельно, так сказать экспериментировать, получать бесценный опыт, если не получится, ну и хрен с ней :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск |
microcontr
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 29 янв 2025, 23:48 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): Если есть оборудование для замены сокета По сути оборудования спец нет, фен есть хороший, нижнего подогрева нет :( , но есть у коллеги сепаратор для ремонта телефонов, будем пробовать его как-то использовать для подогрева снизу. Флюсы и прочее есть. Плату оклею каптоновым скотчем сверху и фольгой кулинарной :), снизу примудрим сепаратор и греть буду феном без насадок под 420 гр. Снять старый не проблема :) пока меня смущает посадка нового, так как там наверняка без свинцовые шары... Короче на след неделе про экспериментируем. Хотелось бы конечно иметь нижний подогрев, но для нечастого использования он неоправданно дорог. Есть у мя ещё карта rx580, на ней хочется перекатать память на свинец... Сама карта рабочая, но при нагрузке греется и сваливается в артефакты и тю-тю. Если получится с сепаратором, то и за неё возьмусь :)
MoneyBot
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M Pro4-F - перезапуск  Добавлено: 29 янв 2025, 23:52 |
| Начинающий |
den2 писал(а): А так,как сказал rjhaviy ,если почините,то кулер выбирайте на винтах,а не на пружине (типа Гамма 200/300/400 и подобные). Из-за этого дешмана и портят сокеты обычно.
Дорогими кульками тоже легко испортить, проверено) Даже Noctua U-12S на винтах, так как тоже имеет пару пружин. Когда подобные кульки снимаю, рукой держу, не отпускаю, пока оба винта полностью не откручу. АМД комплектные типа wraith spire - 4 пружины снимаю так: кладу две книги, на них кладу плату так, чтобы бэкплейт оказался между книжками. Откручиваю винт за винтом, свободной рукой держу кулёк. При откручивании будет "выдавливаться" бэкплейт, а не "вырываться" прилипший процессор из сокета. Для Noctua и подобных кульков есть специальная приблуда, которая обезапасит от "вырывания" прилипшего процессора: ProArtist IFE2 Вложение: chinese-manufacturer-proartist-solves-amds-stuck-cpu-problem-with-ife2-bracket_6524da294f860.jpeg Вложение: H382cf3a1fb9144b29e4de5ba6426e182G.jpg_640x640.jpg ---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ---------- microcontr писал(а): По сути оборудования спец нет, фен есть хороший, нижнего подогрева нет :( , но есть у коллеги сепаратор для ремонта телефонов Так себе затея. Сокет припаян на безсвинцовом припое, разогреть плату на сепараторе надо до 120-150 градусов, а то и выше. Потом феном cверху до 215-230 догнать. Температуру как контролировать будете? Перегрев чреват вспучиванием текстолита, недогрев - отрывом пятаков под сокетом
