Текущее время: 26 ноя 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 20:11
Приветствую форумчане!
мультиметр PEAKTECH 3340 DMM (авто) плата DT2009-3 06-06-28 FS9711-LP3, в режиме измерения сопротивления на старте вместо нулей с 5,65 кОм.
За день стал сажать крону, появились сомнения в правильности измерений, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:51
Вскройте переключатель режимов и осмотрите дорожки на грязь, окислы и пробой. Возможно отслоение и замыкание, только вскрывать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:57
после появления проблемы, осмотрел сразу - там порядок.
такое впечатление(может и ошибочное), что он показывает сопротивление перехода транзистора или чего еще..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 22:04
А что предшествовало появлению неисправности- падение, измерение ненормативных параметров, кому-то отдавали???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 22:21
отдавал, но не могу грешить на это, поскольку не проверил сразу, лежал некоторое время без дела..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 23:30
lerom писал(а):
отдавал
Выбрали наихудший вариант из мной предложенных. :-):
Тогда нужно искать схему АЦП и отпаивать постепенно все входящие детали. На плате стоит большая мсх, поищите на неё даташит, может он чего и прольет. Внешний осмотр результатов не дал, подгоревшего, отвалившегося не видать? Как вариант в режиме измерения тока подали напряжение, обычное дело для новичков, прозвонить диоды на обрыв и низкоомные сопротивления. Еще вариант, сунули заряженный конденсатор во время измерений, тоже диоды и резисторы уйдут.
НО сперва выяснить, жив ли АЦП иначе только время терять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 23:10
Достал прибор из коробок, на дворе 24ый, за эти года заказывал SC9711 LP3 - потеряли на почте, интереса ковырять не было..
никогда не лазил в мультиметры,
Включается, на режиме измерения сопротивлений было OL, сейчас 5-7КОм, на вольтметре миливольты.
сильно греется Q1, включающий регулятор NJM79L00 сопротивление между шинами VDD 3ий вывод и VSS 1ый вывод всего 23 Ом, по самим шинам кОм, сомнительно, штатно ли это ?
потребление от 9В батареи, с экраном 0,125А , без него 0,110А., за 10мин. садит 9В перезаряжаемую батарею к 6ти Вольтам (может и батарея уже слабо держит)
VDD -2,8
AGND - 1,3
VSS - 0,340
VDDA - 4
VGG - 4
VB -2,1
Прошу опытных людей подсказать, где утечка ? Своя интуиция подсказывает, что АЦП..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:00
в общем, поднял ноги АЦП VDD и VSS сопротивление между ними 23 Ом, на регуляторе сопротивление между шинами стало кОм,
АЦП только под замену или что-то упускаю? Пишут, что GC7721-LP3 (типа 200 руб.) совместим с FS9711-LP3, кто ставил, шляпа ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 09:30
уважаемые форумчане,
у кого есть мультиметр с FS9721-LP3 или GC7721-LP3, c LP1 тоже пойдет, просьба - померить сопротивление на выводах АЦП и между ними 44(VSS) и 48 (VDD).
Попадались в инете модели с аналогичной АЦП с AD737 TrueRMS, можно ли переделать мой?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 19:37
История заканчивается заменой АЦП на FS9721 LP3, встал без всякого, сопротивление более 10 кОм, показания в норме,
остался один вопрос, внутри подсветки была пара прямоугольных светодиодов типа Светодиод ARL-2507UBC, соединенных параллельно, там бомбануло и образовалась каша, как они соединялись, резистором (номинал)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3340 (DLR30 MB 13229 PWB 5X37M)) Помогите с биосом
в форуме Dell
unit1
12
4172
10 дек 2016, 20:27
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3340 (DLR30 MB 13229 PWB 5X37M) нет изображения, нужен дамп БИОСа
в форуме Dell
Andrey_Kislicyn
19 июн 2017, 16:56
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается.
в форуме Dell
AxelTV
4756
14 июл 2017, 10:34
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3340 (13229-1) залитие, ищу схему/boardwiev
в форуме Dell
ValeDeMare
23 ноя 2020, 22:47
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос Latitude 3340
в форуме Поиск BIOS
yatsik
20 ноя 2025, 13:33
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p, Madcat1888 и гости: 20
