Текущее время: 30 ноя 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: MSI 15 HK (MS-14J11) Акб запускается только после подключения ЗУ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 07:04
При подключении АКБ она не выдаёт напряжение, оно появляется только после подключения ЗУ. Если после этого отключить ЗУ то ноутбук продолжает работать от АКБ. Если переткнуть АКБ то напряжение снова пропадает. При подключении АКБ ни на одном из контактов нет напряжения. Если по схеме кинуть SYS_CTL1 с разъёма АКБ на землю то напряжение поднимается и АКБ стабильно работает до отключения АКБ, как я понял это должно происходить само собой при логической единице на BAT_OFF#, но откуда оно возьмётся если на мат. плате нет напряжения? Прошу помощи, объясните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 15 HK (MS-14J11) Акб запускается только после подключения ЗУ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 07:32
Светлая память
Светлая память
НET здесь неисправности. или просто поговорить(за баллы)? :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 23:49
это штатный рабочий формат защиты "от дурака"... Чтоб при сборке даже если вышеозвученный дурак подключил акб - ничего не коротнуло на плате при "случайно упавшем болтике на плату".
Сообщение не в тему
Мне тут кстати позавчера как раз один "ломастер" с криками ужаса звонил, говорил что бук сломал... как потом выяснилось, он также пытался его включить после пересборки, не подключая бп...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 14 C12M-229RU (ms-14j11 ver 2.1) Не заряжает акб
в форуме MSI
Ivanches
25 июн 2025, 15:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 14 c12m-229ru (MS-14J11 VER 2.1) Разряжается АКБ
в форуме MSI
mihas000
16
1366
13 ноя 2026, 14:34
Goodfella Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b12m-209ru (ms-14j11) Занижена частота CPU, не заряжает АКБ.
в форуме MSI
Bolt338
17
1072
26 авг 2026, 16:08
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 15 b12m (MS-14J11 Rev 2.1) Опознать элемент
в форуме MSI
ALEXSHAI
26 сен 2024, 13:37
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 7
