Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: MSI-7D25 (PRO Z690-A WIFI) прошили не ту флэш
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 02:19
До меня на матери перепутали микросхему флэша и очистили ее 25X20CLNIG. Ищу прошивку именно ее.
Вот старая тема с моей проблемой, но ссылка на скачку там не работает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-7D25 (PRO Z690-A WIFI) прошили не ту флэш
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 10:03
пробуйте.
отпишите помогло ли.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 00:34
Напряжения поднялись. Все включается, теперь проблема с биосом. (По словам владельца мать умерла после перегрева процессора. Он перегрелся и отключился во время прошивки нового биоса, потом убили 25q20 перепутав ее с микросхемой биоса.) Стандартная кнопка прошивки сзади начинает прошивку и виснет, просто моргает и не заканчивает процесс прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 09:29
зашить программатором, биос же на оф.сайте есть
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 11:40
Это слишком просто. :-): Хотелось бы штатными средствами перепрошить. Еще чуток помучаюсь и так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 20:42
У этой матери две модификации с DDR4 и DDR5 биос работает от обоих. В биосе там где название материнской платы с DDR4 в верхнем правом углу пишет что DDR4, на пятой такой надписи нет.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 22 секунды: ----------
Может кто может подсказать сопротивление резистора? По моим данным это перемычка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 05:55
по боардвью - да, нулевик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25 ver 1.2) Опознать элемент
в форуме MSI
teyvaz0kenaz
23 окт 2022, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z690-A PRO DDR4 (ms-7d25 rev 1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
Gaaraxak
04 авг 2022, 13:15
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO Z690-A DDR 4(MS-7D25 ver 1.3) не поднимается частота процессора
в форуме MSI
romulpvt4
20 янв 2023, 21:24
romulpvt4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi pro z690 a wifi ddr5
в форуме MSI
mishkago
07 фев 2023, 06:11
mishkago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z690 Force WiFi
в форуме MSI
den2
16 янв 2026, 18:32
