Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:20
Доброго дня!
ноутбук Lenovo LOQ 15IRH8 , платформа LA-M542P Rev: 1.0
Изначально на плате стоит комбинированный процессор i5-12450H с маркировкой SRMAQ. Хабовая часть пробита. Возможно ли его заменить на i5-12500H с маркировкой SRLCY? Какие "танцы с бубном" потребуются?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:48
заведется если есть соответвующий микрокод в bios, смотреть по cpuid
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 17:14
Я тоже менять буду. Только у меня проц не пробит, а просто не поднимает питание slp_s5 и так далее
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 13:56
Я поменял процессор на srlcx. Взял с китайской платы, при этом я проверил на ней- запускается. Поставил на Lenovo и перенес хэш - но запуска нет. Может проблема в чем то другом. ТАм мульт был меняный, может кто замкнул и поменял. А может какие детали сбил рядом с мультом. Я скидываю фото сигналов, может пригодится. А также хотел попросить можете скинуть дамп мульта клавиатуры, а то я нечайно начал шить- думал основной мульт, а прошился клавиатурный.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 10:58
Сделал тоже самое и так же запуска нет. Есть борда может кому пригодится
---------- Добавлено спустя 46 минут 29 секунд: ----------
ну и биос
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 13:09
Так микрокод есть в биосе или нет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 13:37
у них один CPUID
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 13:43
Да уже посмотрел
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 21:47
Да я вам скажу так- я зашивал кучу биосов, не помогло. Я заказал новую флэшку rpmc, прошил и тоже не помогло. Я даже взял плату с 12 поколением с рабочим процессором без boot guard. Запаял и тоже запуска нет. Не пойму что ему нужно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 06:34
Проблема оказалась в свитчере который переключает запускает 3vs и 5vs. Было низкое между 3valw и 3vs.на других бы ноутбуках это работало без проблем но не тут. Тут видно мульт видел аварию и не давал запустится дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы
Shalun-avd
13 май 2025, 12:34
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 ( LA-M542P Rev: 1.0) Фото платы в хорошем разренении
nik0
17 июн 2026, 10:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) IT8176FN-56A
в форуме Поиск BIOS
fred24
07 окт 2025, 11:21
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P) Нет инициализации
chorniy
04 ноя 2026, 11:55
chorniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LOQ 15IRH8 (la-m542p rev 1.0) Не включается
vitser
734
07 мар 2026, 12:04
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
