Текущее время: 17 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: ASUS 4G-AC68U Сетевой диск по статике, кладёт рутер и сеть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:32
Здравствуйте,
Возникла проблема с рутером 4C-AC68U работает через 4G со статикой, подключил к нему USB HDD NAS, и хочу использовать его удалённо как сетевой диск на 7+ разных точек в городе, настраивается всё хорошо. При подключении из вне и вводе логина и пароля кладёт полностью рутер, такая же беда происходит в локальной сети, кладёт рутер не сразу спустя пару минут, а бывает сразу, сначала отрубается сим карта, рутер в сетевом интерфейсе пишет ошибка чтения СИМ после чего зависает полностью и помогает только перезагрузка аля вкл/выкл. После чего, снова можно использовать диск какое-то время.
Сим карту менял
Переделывал со статики на DDNS и пользовал службу асуса для DDNS адресов (namename.asuscomm.com)
Сбрасывал настройки рутера и настройки FTP
Обновлял/откатывал прошивку
Подкидывал другой диск
Медленно едет крыша... До этого рутером пользовались около года и всё было нормально, правда не использовали диска.
Куда смотреть, что посоветуйте, возможно виноват протокол SMBv1 но с чего бы это вдруг...
---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ----------
Скрин после подключение к статики из вне
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 4G-AC68U Сетевой диск по статике, кладёт рутер и сеть
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 16:01
Пробуйте openVPN поднять на роутере, и обратите внимание на диапазон ip адресов, с которых подключаетесь к роутеру...
SMBv1 может быть перекрыт на уровне провайдера, чтобы ботнет не ломился на открытые порты.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 15:27
запитать диск от доп питания пробовали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte mf28b рутер разблокировать
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
сергей петрович
21 мар 2025, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RT-AC68U не запускается
Rostyk.07
24 окт 2020, 17:57
Yofchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 4G-AC68U нужен дамп
в форуме Asus
dmitriy-shtefan
01 окт 2025, 22:24
dmitriy-shtefan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно настроить сетевой зашифрованный диск/папку
в форуме Программное обеспечение | Software
Котеус
06 ноя 2020, 00:16
thunder367 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 16:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
