Текущее время: 28 май 2024, 05:21
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)( Добавлено: 29 апр 2013, 12:51 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
islam-karag писал(а): Подкидывал матрицу на нем есть подсветка и экран черный... не понятно что куда подкидывалось, пишите яснее. Проверить состояние переключателей на мат плате..
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)( Добавлено: 29 апр 2013, 14:12 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Подкидывал матрицу, вместо той которая там стояла 17.3 --> 15.6 на 15.6 матрице появилась подсветка и область черная, как я понял на матруцу идет питание..... О каком переключателе идет речь хотелось бы понять, у меня еще есть ноутбук на ремонте viewtopic.php?f=55&t=12924 - здесь похожая проблема, тема осталась без ответа на переключателях т. к. я не смог понять какие переключатели ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд: ---------- Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)(А)()Я нашел проблему !!! если нажимать на видео чип то все работает. ВЫ МОЖЕТЕ МНЕ КАК ТО УЗНАТЬ БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ, внем ПРОЦЕССОР Intel i5
Zet
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)( Добавлено: 30 апр 2013, 21:21 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
islam-karag писал(а): ВЫ МОЖЕТЕ МНЕ КАК ТО УЗНАТЬ БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ, внем ПРОЦЕССОР Intel i5 Касаемо вашей платформы на тот вопрос сможете ответить только вы сами. Снимите да попробуйте , да нам расскажете после. "шанс"есть . Вот, к примеру, на zr8 со снятым дискретом все работает.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)( Добавлено: 14 май 2013, 18:08 |
Пропаял я сокет процессора, не помогло, потом снял северный мост intel ...HM65 под ним 8 пятаков было сорвано, имено которые используются, пятаки час восстанавливал, сейчас ноут работает, но видео так и не заработало как надо, я отключил видео чип в диспетчере устройств, работает нормально и разрешение нормальное, но не переходит в режимы СПЯЩИЙ И ГИБЕРНАЦИЯ. Игры проверял простенькие Zuma и т п . Можно смотреть видео как в обычном режиме. Видимо я что то не заметил когда восстанавливал контакты видео чипа, поэтому если не отключить видео карту в диспетчере устройств, матрица темная присутствует только подсветка...(
