Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Перегрев и потемнение компаунда нового процессора, какие последствия?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 08:56
Здравствуйте! Я купил процессор на замену нерабочему с AliExpress. Установил его с использованием свинцовых шаров с завода, так как у меня нет трафарета для точной посадки, а вручную устанавливать каждый шарик — это очень неудобно. В итоге процессор был установлен но, компаунд из зеленого стал коричневой. Пришлось снять процессор из-за одной проблемы.
Вопрос: переживет ли он все эти манипуляции или нет? По сути, компаунд потемнел из-за кратковременных высоких температур, а не из-за длительного нагрева в ходе обычной работы процессора. Значит ли это, что ситуация не так сильно повлияет на его долговечность?
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев и потемнение компаунда нового процессора, какие последствия?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 11:09
Интеловые комбайны и 10 посадок переживают
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 12:25
Так не надо на костре паять для пайки BGA есть специальные паяльные станции.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 17:30
Away
Паял со станцией и на подогреве но без нормального температурного профиля
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 18:31
Я не паяю профилями не доверяю автоматике.
Вот сегодня 3 раза паял один и тот же хаб цвет компаунда не поменялся вовсе. Есть тестовый комбайн i7 4510U его паял раз 15 наверно компаунд как был светлый так и остался.
Последний раз редактировалось Away 05 фев 2025, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 18:36
Away
У меня фен, при отпайке ставлю 350 градусов, подогрев на 250-270 при етом на плате гдето 150 только. Жарю долго при отпайке ибо туго слетает процессор и боюсь пятаки оторвать.При запайке тоже жарю ибо фен не "слон" и прогревает долго даже при подогреве.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 21:08
Зачем такие мучения не понимаю
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 21:10
Away
Вихода нет вот и делаю как могу и чем могу, а теперь еще больше 1440 шариков в ручну пинцетом сажать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X540N не включается - потемнение платы возле разъема клавиатуры
sergey1212
12
2390
25 июл 2021, 00:50
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снятия и замена компаунда.
sakaban
27 мар 2018, 21:06
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия
в форуме Asus
rexypower
22 авг 2019, 23:22
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
Vlad30
2623
29 ноя 2019, 15:57
Vlad30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540UV-DM125T (X540UV rev2.0) последствия залития
dmitrykomvin
12
4863
18 мар 2020, 20:40
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
