Текущее время: 08 ноя 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: GL503GE-EN067T (DABKLBMB8C0 REV C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 20:34
Здравствуйте. Ноутбук Asus GL503GE-EN067T шасси DABKLBMB8C0 REV C нет инициализции, напряжения везде есть проме на +VCC_GFX, но когда появляются импульсы на +VCC_GFX пол секунды, все равно нету инициализации, LPC появляются тоже на полсекунды(импульсы), биос прошивал, к.з нет, что может быть?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: GL503GE-EN067T (DABKLBMB8C0 REV C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 21:21
Какой ток от бп и какие сопротивления нна дросселях питания проца?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 21:30
+VCC_GFX - 5.3 Ом, +VCC_CORE - 2.6 Ом, ток прыгает от 1.47А то 2.14А.
kosty77
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 21:50
предыстория известна? По усб всё ок? сеть, звук? сама 25 флешка менялась или только шилась?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 22:13
Порты USB всё нормально (сопротивления), флешку только прошивал( не менялась), предыстория: принесли с к.з по 19в (было 2.6 Ом), нашёл пробитый транзистор PQ97 TPN11003NL- это в цепи питания одной из фаз процессора, ну думаю хана процессору, а нет сопротивление процессора +VCC_CORE - 2.6 Ом (нормально), снял транзистор, поставил другой(аналогичный), запустилось, а дальше вы знаете.
kosty77
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 22:21
Kosty77
проц умер же;
очень странно что:
1 у вас, у самого таких подозрений не появилось;
2 умолчали изначально про пробите фазы Vcore.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 22:44
Я, же написал: думал, что процу хана, но сопротивления же нормальные, обычно да, сразу сгорает, а тут нет, все три фазы работают.
kosty77
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 22:56
Нормальные сопротивления это не гарантия исправности процессора.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 22:58
Kosty77
да я то всё прочёл
но тут ситуация такая, что надо напрячься и сложить 2+2 , после пробитя vcore нет инита.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 23:15
Эх, понятно. Спасибо за ответы.
kosty77
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL503GE-RS71 (DABKLBMB8C0 REV:C) опознать элемент
playmaker127
14 мар 2022, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503GE (DABKLBMB8C0 Rev.C) Никакого напряжения во встроенном видео
[ На страницу: 1, 2 ]
Romero77
31
3908
19 сен 2024, 10:20
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl503ge (DABKLBMB8C0) Не всегда срабатывают кнопки "3", "с", "нам лок", "7p", "9p"
cjia60ct
16 апр 2021, 11:56
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VM (GL503GE) Не могу нигде найти кулера
в форуме Куплю | Buy
Vlad_vs
09 июл 2019, 03:25
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (GL503GE) Bios ME & PCM
kostukas1985
13 ноя 2020, 16:01
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saloh, vladimir-k и гости: 140
