Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-57-51q8 (GH51G LA-L181P rev:1B) замена SRKMA на SRKMB
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 15:28
Доброго всем.
Собственно суть вопроса в описании темы: замена SRKMA на SRKMB на данной платформе.
Хотелось бы услышать мнение уважаемого Maxim Skridonenko, так как у Вас есть.
Клиент принёс ноутбук с проблемой завис и сейчас только крутнёт вентиляторами и светится подсветка клавиатуры. Изо нет.
При осмотре оказался со сломанным на половину JUSB1. Скорее всего замыкали пины 3,4,5,6.
USB3_PRX_L_DTX_N1 до конденсатора CS3 сопротивление 52 Ома.
Демонтаж JUSB1 и DS1 ESD защиты и сопротивления на USB3_PRX_L_DTX_N1 и USB3_PRX_L_DTX_P1 выровнялись.
При попытке включить один раз написал Acer, далее ребут, нет изо, есть подсветка клавиатуры и всё время вертит вентиляторами.
Идёт быстрый разогрев моста SRKMA. В тепловизор видно точку разогрева в углу на кристале моста в месте контактов где заходит JUSB1.
Разогрев за минуту выше 70 градусов.
Походу мост ушёл в края богатые рыбой и бобрами.
Вопрос номер 1: замена SRKMA на SRKMB на GH51G LA-L181P rev:1B кто-нибудь пробовал?
Вопрос номер 2: биос я соберу из апдейта и всё что надо перенесу, есть LBE Pro Diamond Plan да и с Flashtool я дружу, но где-то тут читал о
переносе какого-то ключа процессора? Это о чём? Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-51q8 (GH51G LA-L181P rev:1B) замена SRKMA на SRKMB
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 23:24
это разное поколение хабов, врятли будет работать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 23:31
У Максима в описании написано, что в большинстве случаев меняет, да и отзыв свежый есть о том же.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 23:38
Скажу так, если есть в наличии то можно пробовать, если покупать то нах эти эксперементы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 12:14
https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... hm570.html от этого и возник вопрос.
Именно не хочу єкспериментов, тем более мне его ещё в Варшаву надо завезти.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:37
slashok
Ему напишите, @maximka2172 телега, он поможет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 18:45
Вчера вечером не поленился и почитал:
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Фактически выходит 590й - продвинутая версия 570го. Добавлена коррекция ошибок ECC Memory, большее кол-во потов SATA 6.0 Gb/s Ports 8(против 4),
10 USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s) Ports против 8 и другие обновления. Добавлена поддержка Intel® Xeon® W Processor.
Мой процессор Intel® Core™ i5-11400H Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz) есть в поддержке.
ID совсем идентичны. Продукт тот же Intel® 500 Series Mobile Chipsets Tiger Lake
Но стрёмно как-то. Наверное брошу монетку, но сначала напишу Максиму.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 22:55
У Doc`a в Сomsystem такая информация:
https://comsystem-tlt.ru/ics/bga/intel- ... -fh82hm570
Но конкретно на эту платформу да, эксперимент, и скорее всего подойдёт.
Судя по описанию, это как были HM76 и HM77, второй с бо́льшим количеством USB-портов и т.д...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 18:15
SRKMA - самый "обрезанный" по портам/PCIe линиям и поддержке всякого (по ним сейчас проблемы на рынке, либо нет, либо оверпрайс)
SRKMC - больше
SRKMB - еще больше)
и это мы не затрагиваем инженерники/и всякие сэмплы
аналогично есть и с другими семействами
НО решение должен принимать сам покупатель, а не делегировать его продавцу и потом жаловаться и ждать, что ему будут онлайн чинить его плату или деньги какие-то возвращать за уже лоченный хаб
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 17:38
На LA-L181P rev:1C, SRKMB работает нормально, недавно менял.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 15:56
тоже менял на 515-57. la181. и менял на asus fx506hc норм!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?
в форуме MSI
FedorovV
16
1118
15 июн 2026, 07:31
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-57-548J (GH51G LA-L181P REV: 1C) Определить микросхему
Dmitry-999
12 дек 2023, 16:26
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an515-57-57an (GH51G LA-L181P) найти дроссель
adm2010
16 авг 2024, 14:20
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
