Текущее время: 25 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: an515-52 (La f952p) Не открывается первый ключ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 15:16
Здравствуйте. Подскажите принцип работы ISL88739A.
Что нужно для открытия ключей?
ACIN 2В
ACOK 0.06В
DCIN 19,5В
Сопротивления все в норме, ключи вызванивал - не пробитые. На токоизмерительном резисторе скачет напряжение от 2В до 6В.
Понимаю, что нет ACOK, но почему его может не быть, Думаю о замене чарджера, но может кто-то направит в нужное направление, вдруг не туда думаю.
 Заголовок сообщения: Re: an515-52 (La f952p) Не открывается первый ключ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 20:10
ACIN принимает напряжение от адаптера питания. Для нормальной работы оно должно быть больше 2.7В.
ACOK — это выходной сигнал, который говорит о том, что адаптер распознан и питание допустимо. Он должен быть высоким (около 3.3В) в нормальном состоянии.
DCIN должен быть на уровне 19–20В, что в вашем случае в норме.
Токоизмерительный резистор — если напряжение скачет, это может быть связано с попытками ISL88739A открыть ключи, но что-то ему мешает.
У вас ACIN ниже 2.7В, что подозрительно мало
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 21:43
pro100ya1989
это вам не bq, как раз 2-2.15В для него норма. Эту информацию я нашел на просторах интернета, ACOK появится только после открытия ключей. И больше ничего. Поставил перемычку вместо ключа и кинул перемычку от питания мульта на ACOK. Ноут работает. Проблема в том, что нет в продаже данных чарджеров. Все указывает на то, что проблема с ним, но в данный момент нет запчастей. Нашел в продаже бу, возможно их буду брать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 22:33
если быть более точным 2.24V по схеме вы же можете у себя делитель посчитать. сколько на ASGATE
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 12:41
kkv
суть в том, что это норм для него. и проблема не в этом. жду бу чарджер. надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 20:17
После замены чарджера и двух входных ключей ничего не поменялось.
ACIN=2.34 В
ACOK=0.6 В
DCIN=19.5 В
VDD и VDDP = 5.02 В
ACOK=3 В
Читал тему, где чарджер не открывал ключи из-за неверного делителя. Обвел зеленым. Так вот там 1.4В. Не знаю сколько должно быть вообще.
Подскажите, что еще должно быть? Чего этому чарджеру не хватае?
Видно импульсы, он пытается открыть, но что-то ему мешает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 13:38
как бы банально не звучало, но пробовали с другим блоком питания проверить? Такое поведение и из за бп может быть.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 13:49
fixic75
на лбп и 2 блоках питания ведет себя одинаково
 Заголовок сообщения: Re: an515-52 (La f952p) Не открывается первый ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 17:22
Может кому пригодится. Выгнила точка на плате, обвел красным. Она соединяет токовый резистор акб с чарджером через слои платы. На вид не скажешь, что прям ей плохо. Но вот плата из-за этого не могла понять, как ей работать, если она не видит сигнал с датчика тока акб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ
SignalCommander
19
4455
27 ноя 2021, 12:19
Vitalo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3590 (La-F115p) Не открывается первый ключ
в форуме Dell
Frike1002
12 апр 2023, 14:00
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AY120UR (LA-D707P)) Не открывается первый полевик.
Remzona
22 дек 2020, 20:45
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (LA-7912P rev: 1.0) не хочет открывать первый ключ
djtorian
22 фев 2023, 20:54
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
7368
23 фев 2017, 15:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
