Текущее время: 08 ноя 2026, 00:59
| Автор |
HeXakep
Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 07 авг 2024, 14:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78
Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
Собственно, поступила такая платка, при включении появляются ВСЕ питания, кроме процессорных VCORE/VCCP_NB. Поскольку сокет вызывал некоторые сомнения, он пошёл под замену, проблема осталась 1 в 1 та же, шил флеху до замены сокета и в какой-то из запусков кажется даже был чек памяти, но при следующих попытках стало снова cpu_led с отсутствием vcore. Проблема точно не в самой шимке(даже подкидывал с донора), питание на её 12В/5В приходит, EN=3В тоже есть, возможно у этой серии MSI всё-таки есть типовухи например с гниющими где-то дорогами?
_________________ Подпись стёрли
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора |
MoneyBot
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 27 ноя 2024, 23:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Сдалека
Как-то знакомый принёс такую же мат плату с cpu_led , при замере на слоте памяти не было одного напряжения, при этом горел cpu_led, хоть и проц стоял робочий но кроме как наличия cpu_led ни чего не происходило, при визуальном обзоре увидел сгоревший мосфет в районе атх и слотa памяти, после его замены всё заработало, может проверите наличие напряжений на слоте памяти,совет конечно так себе простецкий, но ради исключения...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 06 фев 2025, 11:11 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Есть Мортар Макс вроде,пишите что замерить,вечером посмотрю. В первую очередь интересует то, что и написал - сопротивление по красной линии +5В на колодке ATX. Далее, по подтяжке этой линии к цепи обратки в обвязке шима проца RT8894A интересует, реально ли указанные резисторы имеют такие значения, как на бордвью? Т.к. VR26 при проверке с отпайкой был порядка 320 Ом, а VR29 порядка 180 Ом...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 06 фев 2025, 18:59 |
| Пользователь |
Нее, у меня доска другая, забыл совсем указать MS-7C02 V1.0Но бордвью именно на 1.0 не совпадает в части обвязки шима проца, там эти резюки реально со схемы 1.2 взяты. С платой чудеса, до экспериментов с резисторами она иногда давала картинку и даже грузила систему, если стартовала. В итоге вернул резюки как со схемы рев 1.2, питание проца пропало и не появлялось. по итогу сдохла шимка проца, хотя была рабочая...Но поставив заведомо рабочую шимку с др. платы картина все равно не изменилась
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 07 фев 2025, 13:26 |
| Пользователь |
den2 писал(а): А почему решили,что на MSI сами по себе гниют дорожки? Ну это как крайний вариант, ибо уже не понятно, куда рыть. Я так понял, на этой серии плат tomahawk/max и даже на x370 подобных по 5В 300 с лишним Ом и должно быть, как раз в силу этих обвязочных резисторов низкого номинала...
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 13 фев 2025, 14:44 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
HeXakep писал(а): Нее, у меня доска другая, забыл совсем указать MS-7C02 V1.0 Но бордвью именно на 1.0 не совпадает в части обвязки шима проца, там эти резюки реально со схемы 1.2 взяты. С платой чудеса, до экспериментов с резисторами она иногда давала картинку и даже грузила систему, если стартовала. В итоге вернул резюки как со схемы рев 1.2, питание проца пропало и не появлялось. по итогу сдохла шимка проца, хотя была рабочая...Но поставив заведомо рабочую шимку с др. платы картина все равно не изменилась Шимка могла "унести с собой в могилу" драйверы rt9624f
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора  Добавлено: 17 фев 2025, 08:32 |
| Пользователь |
Student022 писал(а): На моей ms7С02 rev 1.0 ,сопротивление по 5в на колодке =373ом Да, уже выяснил по точно такой же плате рабочей. попалась на руки, там столько и должно быть... Да прикол в том, что она изначально то давала картинку, то якобы зависала после вставленной памяти
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора |
MoneyBot
