Текущее время: 26 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: danlamb1ab0 thunderbolt 911 air wave d не включается Ищу биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 14:52
danlamb1ab0 Подключили доп ссд После чего сдох загрузчик на м2 ссд. Клиент сам пытался востановить через командную строку. после чего ноут не выдает изо . кнопка включения включается приходит питание на флеш биос 3.3 в и выключется и так циклично. Пробывал в сети биосЫ но результата нет. Может у кого есть дамп скиньте пжс.! Или куда капать :?
 Заголовок сообщения: Re: danlamb1ab0 thunderbolt 911 air wave d не включается Ищу биос
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 15:02
viewtopic.php?f=251&t=140292
Это не то?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 07:00
master_pc_vlg
где ваш бекап?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 16:24
А вы уверены, что загрузчик как вы говорите "сдох" ? скиньте подробно что делали. какой ССд стоял какой ССд ставили и т.д.
Была проблема с ноутбуком Huawei. Уходил в перезагрузку, пытался восстановиться, но в итоге оказалось, что периферия не понравилась винде и она просто не загружалась периодически выдавая синие экраны с различными ошибками. не помню что конкретно, вроде бы веб камера была проблемной. и после того как ее откинул все пошло и поехало)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 16:47
Ноутбук уехал к дилеру. Как придет ответ напишу результат,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobor 911 Air Wave D (DANLAMB1AB0 REV:B) Номинал резистора
в форуме Clevo
Bezil
12 окт 2026, 14:23
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп на thunderobot 911 air wave d
в форуме Поиск BIOS
GigaBlyate
09 окт 2023, 10:01
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air Wave D
в форуме temp
crunkman
06 авг 2024, 18:36
vitberger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 Air Wave D. Разряжается при нагрузке, не смотря на более мощный блок питания.
в форуме temp
Naneless
23 авг 2024, 11:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobor 911 Air Wave D RTX3050 код 43
в форуме temp
legrand158
21 мар 2026, 21:47
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danielka25 и гости: 34
