Текущее время: 11 ноя 2026, 09:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: T470s, X260, X270 (NM-B081) Проблема с мас адресами I219-LM |
MoneyBot
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: T470s, X260, X270 (NM-B081) Проблема с мас адресами I219-LM  Добавлено: 11 фев 2025, 19:02 |
| Интересующийся |
Сообщения: 65 Откуда: kh
fixic75 писал(а): к примеру поставить PORT4 Проверил на одном ноутбуке. По дефолту так и стояло, менял на все возможные варианты PORT3, 5,6 и тд, не помогло, мак всё так же странный.
Заголовок сообщения: Re: T470s, X260, X270 (NM-B081) Проблема с мас адресами I219-LM  Добавлено: 11 фев 2025, 19:40 |
Интел же, и хаб и lan. В GBE region поправьте адрес на нужный. Ручками.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: T470s, X260, X270 (NM-B081) Проблема с мас адресами I219-LM  Добавлено: 23 ноя 2025, 13:27 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
Обычно чаще всего применение XML с настройками всегда помогало, в этот раз пришли два T470P после обновления ME с такой же проблемой и обычное изменение настроек порта как обычно не помогало уже, пробовал ме такой же версии (11.8.96.4657 h corp) на которую был обновлен менять подменой как обычно делал, все тоже самое. Решение оказалось куда проще, просто поменял ME на более старый и Cons, применив при этом XML рабочего дампа, всё заработало как надо, может кому поможет, если актуально. P.S. Забыл добавить, так же поменял GBE Region, без его замены был всё тот же 10й код, либо с его заменой но с выше указанным ME, GBE брал с рабочего дампа.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
