Текущее время: 16 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Блок питания RaidMax POWER RX-1000AE-B микросхема дежурки ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 11:16
Помогите опознать микросхему дежурного питания +5 вольт . ic1 7 pin . Разорвало из за дохлого сетевого кандера . Также пробило транзистор в apfc 24N60 .
Блок состоит из 2 впаянных субмодулей . Силовой собран на контроллере CM6802TBHX ( неуверен ) взято из другой темы т.к. модуль запаян обратной стороной . Силовые транзисторы а также транзисторы apfc - 24N60 . Монитор собран на PS232S .
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания RaidMax POWER RX-1000AE-B микросхема дежурки ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 13:01
Скорее STR-A6062H
Teapo ?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 20:05
Возможно . Не помню точно . Выбросил в мусор . Спасибо буду примерять стэрку .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 02:30
Это andyson платформа от первой ревизии aerocool strike-x 1100W, ищите инфу по ним. Может быть STR-A6069H или типа того, не очень помню.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 10:13
В Aerocool Strike-X 1100W шим дежурки точно был A6069H.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 14:09
Похоже на A6069H. , частично совпадает , но либо схема навороченная либо что то не то .
Первый pin шим через 0,47 ом на минус идет . 5 pin идет на + конденсатора 47/ 50v, дальше куда не понятно , с диодом питания от обмотки транса не звонится .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 17:24
1 пин - это исток полевика, низкоомный резистор на землю вполне может быть.
Насчет 5 - если шимка взорвалась, дорожка тоже могла испариться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 10:58
Разобрался. Оказывается питание идет от смд диода (с обратной стороны платы ) последовательно через резистор 100 ом и + до диода еще один резистор 100 ом , а он уже на обмотку дежурного трансика . Еще заметил что из шимки высером замкнуло на корпус конденсатор питания 10мк 50в , который идет на питание субмодуля . Чешу репу теперь , как бы субмодуль не сдох . Заказал на али strку .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 11:40
Савелий писал(а):
Похоже на A6069H.
A6000 серия вся одинаковая , отличается по мощности встроенного ключа или бп на ней . Даташит единый .
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE
86mo
5213
12 сен 2020, 23:58
86mo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема
mumbl
6768
19 дек 2017, 14:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14693
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания power man
Igor055
02 июл 2018, 10:16
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
51
15147
04 окт 2021, 06:31
multik555 Перейти к последнему сообщению
