Текущее время: 06 ноя 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Gaming 3-15IMH05 (NM-C871) нет изо нигде
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 11:25
Здрасте.
Принесли из сц помочь разобраться. Нет изображения не на матрицу не на HDMI. Инит есть, винду грузит, mats тесты проходит.
+LEDVDD = 20в
EDP_HPD_CON = 3.3в
+LCDVDD_CON = 3.3в
+3VS = 3.3в
EDP_TX все без пробоя, одинаковое сопротивление.
Матрица и шлейф менялись.
С edp ладно. А на HDMI он должен изо выводить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Gaming 3-15IMH05 (NM-C871) нет изо нигде
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 13:08
может выводить, может не выводить.
это не критерий для диагностики.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 13:23
Вопрос был тому кто часто сталкивается с игровыми lenovo нужен точный ответ что бы дальше продолжать диагностику. Например на HDMI изо выводится с дискретки а на матрицу с встройки это если смотреть блок схему.
Если изо должно быть на HDMI то вероятно неисправен CPU. Если не должно быть то неисправен хаб.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 11:53
Away
INVT_PWM еще с PCH приходить должен
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 14:07
varhangelv писал(а):
INVT_PWM
А как он влияет на появление ИЗО?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 14:09
сигнал на включение подсветки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
04 мар 2025, 11:12
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 20:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871) DMI
Dwit
09 май 2023, 03:07
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Gaming 3-15IMH05 (NM-C871) Замена видео
donald82
11 май 2023, 13:08
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 nm-c871 rev.2 UV3 dump gpu
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
13 июн 2023, 21:16
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
