Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: B550 Tomahawk нет генерации Хаба
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 14:16
Всех приветствую
Плата Msi b550 Tomahawk (ms 7C91 ver 2.2) Нет генерации на кварце , рядом с PCH.
На усб линиях и сата линиях все в порядке.
Замеры по хабу
1.05v = 20ом
2.5v = 200 ом (?)
3.3v = 1ком
pm 1.05v = 850 ом
Все питания хаба поднимаются. На пост карте только RST. Сильно ничего не греется.
Биос шил через флэшбэк .Кварц заменил - результата нет.
Есть ли какие то еще причины отсутствия генерации? (2.5v вроде как занижено , не с чем сравнить)
 Заголовок сообщения: Re: B550 Tomahawk нет генерации Хаба
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 14:21
Не 550,но для сравнения viewtopic.php?p=1090350#p1090350
есть ещё 550 вроде,от Асуса,с прогаром ВРМ.Посмотрю сколько на ней по хабу,вечером отпишу....но 200 это мало,поэтому и нет генерации.Скорее всего хабу досталось.
Промерьте все остальные питания по сопротивлению,вплоть до дежурных 3ВСБ.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 34 секунды: ----------
Мать B550M DS3H
1.05 - 16 Ом
2.5 - 2,6 кОма
+3 - 7,5 кОм
1,05SUS - 500 Ом
3VDUAL - 750 Ом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 17:40
По колодке питания 3в, 5в, 12в везде килоомы
3 vsb =1.1Ком
Сопротивление по самому кварцу = 2 Ком , хотя должны быть мегаомы вроде бы
И вычитки биос нет ( на пятой ноге флэшки биос -на осцилографе тишина ,если я правильно отслеживаю)
Видимо хаб отлетел ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b550 tomahawk
в форуме MSI
Maykdestrok
30 дек 2022, 13:37
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп
в форуме MSI
varhangelv
3050
14 мар 2023, 14:28
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
в форуме MSI
Сергей988
14
2176
29 окт 2025, 13:12
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550 Tomahawk не стартует
в форуме MSI
Whatt
04 апр 2025, 09:59
Whatt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 19:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
