Текущее время: 04 ноя 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: ЖД Seagate 7200.11 ST3500320AS не открывает папки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 14:01
Была муха СС, перепрошил, потом работал нормально. Но прошло пару лет, начал барахлить: в БИОС определяется, а система видит только после отключения и включения на горячую. Но папки и файлы в разделе не открывает. Винда сообщает, что нет доступа, предлагает восстановить, пытается, но не удаётся. :-(
 Заголовок сообщения: Re: ЖД Seagate 7200.11 ST3500320AS не открывает папки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 15:09
Klotik писал(а):
перепрошил
SD1A?
по смарт-у что? (показываем) может не в винте дело...а триперокссс )))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 16:21
В CMD Винда сообщает «Статус ОК», хотя при попытке открыть папку пишет об ошибке. А программма CrystalDiskInfo даже его не видит, показывает только исправные диски.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 18:03
hz чё ответить....
чево вы через форточки (через api команды винды)
на прямую с портами работать нужно... DOS - овские MHDD или Виктория
Klotik писал(а):
CrystalDiskInfo
для лохов \ жывых дисков написано ))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
pavik16
13
6993
17 апр 2017, 22:20
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st3500320as
alex-pro
12
5499
29 июн 2018, 18:03
alex-pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3250820AS 3.AAE (7200.10) постоянно отрабатывает пендинги
Notserp
29 ноя 2016, 00:01
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
12209
07 июн 2017, 20:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
pavik16
12
3634
26 фев 2019, 21:58
as08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 3
