Текущее время: 17 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire F5-573 (DAOZAAMB8D0 REV:D) Множественные замыкания элементов на "корпус"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 02:08
Приветствую, коллеги! Ноут Acer Aspire F5-573 с дискретным видео вечером был закрыт (именно закрыт, не выключен через пуск), а утром его открытие не привело к запуску. На кнопку "пуск" не реагирует, на подключенную зарядку тоже (индикатор заряда не светится).
Замеры на плате показали:
- напряжение 19в на входе имеется;
- целый ряд элементов в обвязке графического чипа звонятся накоротко на землю, выпайка звенящих ключей и некоторых других элементов для контроля показывают замыкание контактов именно на текстолите (сами элементы звонятся как исправные)
Предполагаю, видеочип вышел из строя? Как можно его точно диагностировать? Возможно, есть еще версии изложенной картины? Звенящие элементы выделил на фото
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire F5-573 (Model no: N16Q2) Множественные замыкания элементов на "корпус"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 07:38
а при чем здесь "звенящие" ))) там нормальные сопротивления десятки Ом ... зачем туды лезть паяльником было
платформу для начала научится правильно указывать... впаять все взад и включить, думается заработает
зы хотя нет, на столе не заработает... если поняли
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire F5-573 (DAOZAAMB8D0 REV:D) Множественные замыкания элементов на "корпус"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 22:23
Отметил на фото сопротивления выделенных участков, все параметры входят в диапазон значений от 8 до 25 Ом (замеры учитывают сопротивление щупов).
А вот на микросхеме G5335 (синхронный понижающий преобразователь в районе входа питания на плату) на пине 3 (PFM) сопротивление с землей стремится к нулю (с учетом погрешности на щупах). Так понимаю, что подобного быть не должно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 22:48
Светлая память
Светлая память
Так не пойдет. Есть схема в свободном доступе, называйте вещи своими именами согласно ей. Это если хотите получить вразумительный ответ.
Но если посмотрите на эту микросхему на схеме, то ответ на данный вопрос станет очевиден.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 23:00
для кванты ZAA шикарные значения
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:25
Если есть возможность - прошу поделиться схемой, тк нашел пока только боардвью, остальные источники платные.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:32
Светлая память
Светлая память
Есть на форуме в теме со схемами
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 12:58
search.php?keywords=aspire+f5-573g&fid%5B0%5D=250
Здесь боардвью, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 13:26
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=342730#p342730
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 14:56
Т.е. нужно было искать именно платформу, а не модель. Хорошо, благодарю вас, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:50
Прошу помощи в толковании параметров элементов, например, с такими значениями на схемах:
- резисторы *short_4, 0_4, *4.7_6, 2.2/F_6
и другие элементы с подобными маркировками на схемах.
Возможно, есть некий мануал или что-либо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:59
звёздочка или @ - не установлен.
short перемычка (обычно выполнена треугольничками).... с звёздочкой - не установлена (не замкнута... тестовая... сброс чего-то итд)
вам чего надо? может таки в сервис?..... вы там блоки питания типа чините (пытаетесь) а такой _ерни не знаете...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 18:37
В схеме заряда на истоке ключа AON6414 (PQ22 на схеме) обнаружил вот такую картину, аналогичная графика на его затворе.
Вложение:
На истоке ключа PQ1 0,2в, на затворе так же, на 27 пине шима заряда BQ24780 0.2в, заряда на батарею нет.
Шим заряда вышел из строя?
Прилагаю схему узла, ключи выделены красным
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire F5-573 (DAOZAAMB8D0 REV:D) Множественные замыкания элементов на "корпус"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 11:30
История с ремонтом ноута закончилась положительно. После замены чарджера BQ2478 и замены акб все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire F5-573 N16Q2 (DAOZAAMB8D0 REV:D) опознать элемент
Falls
02 мар 2020, 11:23
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки
romanych-88
15
1763
23 апр 2026, 09:45
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
2163
25 авг 2023, 20:02
BSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт
dhs6512
2248
27 янв 2020, 13:53
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573 (daozrtmb6d0 rev d) кз в первичке
НатальяZz
3385
04 мар 2020, 14:31
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
