Текущее время: 29 ноя 2026, 17:21
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти  Добавлено: 14 фев 2025, 13:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 549.71
Сообщения: 631 Откуда: Краснотурьинск
Карта PH-GTX1050Ti-4Gb, доска CG210PL. 1.8-2,4кОм, PEX- 140Ом, VRAM- 34Ом, VGPU 2,5Ом
С таким столкнулся впервые, поэтому прошу совета. Изначально карта на пломбе, в идеальном виде. Если бы мне сказали- что она абсолютно новая и её только что достали из коробки- я бы поверил. Кристалл без сколов, компаунд светлый. Первоначально был запуск, нет инита, ошибка 43. Матс показал ошибки запись\чтение по всем каналам сразу в одинаковой количестве. Заочно приговорил контроллер в гпу. И карта лежала с месяц на полке. Стоит сказать, что память с завода хьюникс. А тут прочел на одном западном форуме, что хьюникс вообще не жалуют, от слова совсем, и были прецеденты когда просто на 1060\1070 его меняли целиком на самсунг\микрон и карты работали. Стало любопытно. Под рукой был комплект самсунга. Взял и поставил его. Делал только феном, без низа, ГПУ прикрывал, чтобы не грело сильно его. И карта прошла инит, дала картинку. Тесты на ура, фурмарк тоже, 3DMark в режиме стресс теста на 5 часов без проблем. А дальше интересно- дернуло меня поправить страпы, чтобы память в GPU-Z верно определялась. Выставил H-H-H для самсунга. И тишина, нет картинки. Вернул как было. Есть изображение. Изначально было L-H-L если верно помню. Попробовал H-H-L, опять нет изо. Вернул как было. И картинки не стало совсем. По итогу- опять 43 код. 367\400 матс показывают ошибки по чтению по всем каналам сразу в одинаковом количестве. Биос прошил, ГПУ отреболлил, VREF проверил, питание памяти 1,48В. До этого считал, что эти гпу не реагируют на прогрев никоим образом, а тут получается всё же среагировал или я что-то упускают? Сбитого ничего не нашёл. Для галочки, конечно, нужна заведомо живая доска с памятью, но пока нету такой под рукой. Может у кого какие мысли будут? Кроме очевидной- что контроллеру плохо всё же ))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти |
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти  Добавлено: 14 фев 2025, 14:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
Lordofhell писал(а): Может у кого какие мысли будут? Кроме очевидной- что контроллеру плохо всё же ))
если Питание чистое - чип под замену. Прогрев платы восстановил на время контроллер памяти в чипе.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти  Добавлено: 14 фев 2025, 15:23 |
| Пользователь |
iganshan писал(а): Прогрев платы восстановил на время контроллер памяти в чипе.
Сколько ковыряю карты, ни разу 10хх чипы не велись на прогрев. Чтобы погрел и оно заработало. Хотя не отрицаю, что в теории всё возможно. Да и тут тему создавал летом с этим вопросом, много кто отписался, что не реагируют они на температуру. История получила развитие- нашёл на полке доску от гигабайта, с микроном. Родной чип был сколот, плюс не комплект (нету кулера). Ради интереса перекинул ГПУ на неё. И оно завелось. Дало картинку, крутит бублик. При этом, повторюсь, до этого просто реболлил ГПУ и садил обратно на асус, эффекта не было. А на другой доске заработало. Пока рано, конечно, что-то утверждать, но случай, всё равно, в моей практике, интересный и не стандартный. Появилась мысль, что на доске от асуса что-то среагировало на прогрев (кроме ГПУ), резистор или кондер какой-нибудь. Но что может дать такой эффект сразу на всю память.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти  Добавлено: 15 фев 2025, 09:30 |
| Пользователь |
Всё же ГПУ труп, при этом труп интересный, не стандартный :) Контроллер памяти, в бОльшей своей степени, живой и прекрасно работающий. Вот только засада в пине STRAP2 конфигурации памяти. Чутка предистории- вчера карта великолепно работала. Сегодня запустилась, но в бублике 3-4 кадра, а GPU-Z отписал, что тип памяти "Unknow", соответственно, её частота не поднималась и держалась на уровне 400Mhz. Начал смотреть Strap0\1\2. На 0 и 1, если отодвинуть резистор подтяжки и оставить пин не подключенным, относительно минуса 1,6кОм, а вот на 2 страпе всего 400 Ом. При этом, если погреть феном ГПУ то сопротивление вырастает до 1,2кОм, хз в чем тут логика. Но после этого карта опять прекрасно работает. Память определяется верно, фурмарк крутился два часа опять. Положил карту без радиатора на окно, на втором страпе сопротивление упало до 600 Ом за час, память опять Unknow.
Похоже, мне попался прямо заводской брак ГПУ. Ибо связался с хозяином, он говорит покупал новой в 18 году пока копил на 1080. Пользовался 4 месяца и затем убрал на полку когда купил 1080. В итоге карта лежала в коробке около 6 лет, тут решил собрать ПК кому-то и обнаружил, что карта не дает картинку. И в это можно поверить, ибо, повторюсь, состояние текстолита и кулера как из коробки. Ни намека на пыль и т.п. В общем, такой интересный случай.
З.Ы. И всё же эти ГПУ не ведутся на прогрев :) По крайней мере, в данном случае, "лечебный" эффект проходит через несколько часов уже.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти  Добавлено: 15 фев 2025, 10:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Lordofhell писал(а): а вот на 2 страпе всего 400 Ом. я бы попробовал микрон и подтяул бы 2 страп к земле ,так ради академического интереса ,да никогда не заморачивался а на страпах в "воздухе" напруга какая нибудь есть?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050Ti Ошибки памяти  Добавлено: 15 фев 2025, 14:11 |
| Пользователь |
sashok289 писал(а): я бы попробовал микрон и подтяул бы 2 страп к земле Lordofhell писал(а): нашёл на полке доску от гигабайта, с микроном. Родной чип был сколот, плюс не комплект (нету кулера). Ради интереса перекинул ГПУ на неё. Уже и так. В любом случае удалось установить закономерность и наглядно её отследить. ГПУ труп, случай интересный )
