Здравствуйте форумчане. Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой. Принесли ноутбук с диагнозом не включается. При подключение зарядки мигает индикатор заряда и включения. А если АКБ зарядить то ноутбук от него работает стабильно. Ноутбук не залит и совсем свежий. Обнаружил , что плавает напряжение после входных ключей 19 - 16в. без аккумулятора сосем не поднимается. замеры без АКБ VIN 19.45B, +19V_P1 0B, +19V_P2 0B, ACDET 2,48В. VCC 19.2в чарджер (BQ24800) менял дважды на BQ24780S и BQ24800, ничего не изменилось. Менял входной мосфет (где то натыкался что голову морочит) прозвонил все резисторы обвязки BQ24800 - норма. заменил PCB18, PCB19,PCB17 стали открываться мосфеты без АКБ , но не включается , точнее включится буквально на секунду и отключается. с Акб ситуация не изменилась. Далее обнаружил , что если + щуп мультиметра в режиме празвонки диодов поставить на ACDET, то Акб заряжается ноутбук включается и без Акб. Всю цепь ACDET делить напряжения менял ничего. Уже несколько дней сижу с ним голова кипит. Схему прилагаю 1:1 подходит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A315-58 (FH5AT La-K039P Rev:1c) Не включается не заряжается
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-58 (FH5AT La-K039P Rev:1c) Не включается не заряжается
Кнопка распаяна , цепь сразу проверял, при установленном АКБ или зарядки ADAPDET на массе. меня очень смущает то , почему если щуп ткнуть на ACDET он начинает штатно работать? ACDET в номе 2.48В. Делитель напряжение на ACDET менял поднял до 2.65в, но ничего не изменилось. +6V_CHG_REGN -6.01в(норма) Да, гнездо питания целое, транзистор PQ101 который отключает ACDET снимал совсем. ничего.
Сейчас этот форум просматривают: Skillful и гости: 58
