Текущее время: 05 ноя 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 18:13
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Столкнулся с нетривиальной задачей. Имеется нерабочий Mac mini A1347 Core i5 2.5GHz 4GB Late 2012 661-7017 631-1993 820-3227-B. Ремонту не подлежит. Требуется определить mac адрес сетевухи. В наличии рабочий диск с системой mac os и дамп прошивки. Это возможно? Сетевуха broadcom. Пытался искать в дампе по префиксам apple и broadcom, но это нереально. Этих префиксов сотни, а точного адреса, по которому хранится mac естественно нет. Единственный вариант, если бы был аналогичный рабочий девайс с известным mac адресом, с помощью которого можно было бы определить где в прошивке он лежит.
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 15:27
Насколько помню, макадрес находится в at45db011b ( флешь возле сетевой), при смене прошивки EFI он не меняется.
Где точно он хз, может зашифрован, нам тогда хватало перекинуть флешку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 11:54
В том то и проблема, что клиент хочет вообще соскочить с этой платформы и поставить обычный комп. Он там нужен в качестве тонкого клиента с загрузкой по сети. Отсюда и танцы с мас-адресом. Доступа на сервер, чтобы адрес переписать, нет. Перпайка флеши решила бы проблему при одном и том же железе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 14:20
В даташите указан принцип записи и адреса макадресов., если считаете свой дамп можно попытаться, или с другим рабочим миником - с известным адресом изучить его дамп сетки сперва.
По идее в Макос- в журнале должны были остаться логи, соединений.. с датами и адресами.. ( имхо). подключайте хард к маку какому нибудь, покопайтесь в логах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10261
02 май 2018, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1347 Mac mini Late 2012 (820-3227-B) пробит SMC
в форуме Apple
schemu
21 авг 2019, 11:00
sergunis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Mac mini 2012 A1347 (820-3227-B) сбитые компоненты
в форуме Apple
stefanel1989
02 май 2023, 21:10
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Mini a1347 (631-1741) Включается на 1с. и тут же выключается
в форуме Apple
Rasul
19 мар 2018, 16:27
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1347 (631-1741) Опознать мосфет
в форуме Apple
SKcoch
3084
11 сен 2021, 13:20
Anderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hoks и гости: 37
