Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: UM425Q (NB2563_PCB_MB_V5) Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 19:08
Столкнулся с проблемой не работающего микрофона :ne_vi_del: . На доп. плате стоит микросхема ALC, то бишь Realtek. Что странное звук есть нормальный, а вот микрофон вообще не работает .
Что сделал и при этом не помогло :smu:sche_nie: :
1. Игрался и переустанавливал драйвер как на Сhip так и на сам звук. Причем качал с официального сайта по этой модели. У меня появляется место микрофона рисунок платы в диспетчере устройств в поле ввода;
2. Поменял плату камеры(на ней микрофон присутвует) и шлейф;
Прошу помощи, куда копать дальше, что делать. Очень благодарен за поддержку.
p\s: Если посмотрите на фото там есть еще и AMD Audio когда эти дрова удаляешь появляться синий экран и потом перезагрузка :sh_ok: .
 Заголовок сообщения: Re: UM425Q (Intel) Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 20:25
Похоже проблема у вас с дровами на чипсет АМД. В этом ноутбуке вероятно микрофон минует реалтековский чип и заходит в проц. Также не имеет значения работоспособность самого микрофона для определения его в диспетчере устройств. На фото ноутбук включен с отключённым шлейфом, идущим на веб камеру с микрофоном.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenBook UM425Q ( NB2563_PCB_MB_V5) Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:17
Дополнительная информация, когда переустанавливаю ОС, то в определенный момент появляется микрофон, но когда я так понял Windows 11 обновила драйвера перезагружается и тогда опять пропадает микрофон и соответственно не работает. Пока проблема не решена!
Да и не правильно указал платформу, вот так правильно NB2563_PCB_MB_V5
 Заголовок сообщения: Re: UM425Q (NB2563_PCB_MB_V5) Не работает микрофон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 19:42
Хочу отчитаться по ремонту, разобраться полностью и прям досконально не смог, уже отдал аппарат. По этому могу сказать одно. Как решил эту задачу, так как удалить драйвер AMD Audio не смог, потому что удаляя их или поверх устанавливая нужные драйвера, появляется синий экран и тогда ноутбук перезагружается, так вот что было предпринято, а именно покопавшись и разобравшись, в драйверах было выяснено что на официальном сайте не те драйвера, которые нужны и я взяв флешку с Windows SE загрузил с нее и удалил драйвер, и там же с SDI поставил драйвера и о Эврика все заработало.
Всем спасибо за внимание, снимаю шляпу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM425Q (UX425QA Rev 3.1 NB2563) replacement CPU
SoA
22 окт 2026, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UM425Q (UX425QA) Опознать элемент по маркировке
guljaysv
27 дек 2022, 10:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UM425Q Asus Zenbook (UX425QA MB rev 3.0 NB2563_ PCB_MB_V4) Глюки после обновления винды
Storag
29 июл 2024, 13:31
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM425Q (NB2563_PCB_MB_V5) Нужна схема
Дидар
25 окт 2024, 11:15
Дидар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
в форуме Sony & SonyEricsson
yellowboy24
8839
01 мар 2017, 05:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 155
