Текущее время: 18 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) типовуха с CSD87501L
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 10:45
Вроде как типовая болячка, подгорают транзисторы, но замены транзисторов недостаточно, ведь заменив на новый они довольно сильно греются, при 54w чуть больше 100 градусов (снимал термопарой) Напряжение на затворах разные, 19,18, 20, 28 вольт. Читал что замена контроллера pd SN2001024YBGR решает проблему, менял кто ? И еще насколько я понимаю контроллер не нуждается в прошивке ?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) типовуха с CSD87501L
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 15:46
Типовуха на них 1)TPS65994+CSD87501x2шт 2)отвал процессора.
Если не менять TPS, возврат по гарантии обеспечен.
нет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 19:37
SN2001024YBGR-GP и TPS65994 один и тот же контроллер ?, в схеме указан 1 вариант
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 19:59
Светлая память
Светлая память
плата у вас... не видите, что на стекле написано?
менять на 65994 с такими же буквами
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 23:20
Жестко залит компаундом, даже поверх микросхемы налили, от души так сказать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 23:20
Заменил эту сборку CSD87501L на леново L13 LAR-2 двума мосфетами N-канал ,
По схеме от леново NM-D011 .
Принцип схемы тот же , но на плате вместо сборки два мосфета стоят .
работает .
Правда пришлось с проводками изгаляться . И заливать резиновым компаурдом,
Проще ставить родную сборку , но не было в наличии , а клиент как всегда хочет вчера !!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:12
все верно, заменил TPS65994 транзисторы холодные как лед, 36 градусов пр 56 ваттах. Совет кто делает впервые, спиливайте контроллер залит полностью, других вариантов не повредить контактную площадку попросту нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
inertic
3969
26 июн 2024, 21:03
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THINKPAD L13 GEN2 (WISTRON LAR-2 19837-1) Resistor Value
kopecki
02 фев 2026, 17:48
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не заряжается
Snusoed228
06 май 2026, 17:16
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS для lenovo L13 gen2, LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011
в форуме Поиск BIOS
vit_rus
24 апр 2023, 10:02
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo L13 gen2 (LAR-2 MB 19837-1) Помогите с редактированием биос
Aleks5517
18 сен 2024, 10:11
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
cron
