Текущее время: 20 ноя 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Asus x1503z (x1403za) нет 19в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 12:02
всем доброго дня
имеется данный ноут
не открываются входные ключи
vcc-19
acn-3.3
acp- 3.3
acoc-0
acdet-0.6
разьем менял
зарядку ориг подкидывал
всю голову уже сломал
где то что то упускаю, а что именно не понимаю
подскажите, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus x1503z (x1403za) нет 19в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 13:17
nekromantred писал(а):
acdet-0.6
Напряжения не хватает для детекта бп. Проверьте работу цепи P_A/D_IN_DETECT и сдвоенного ключа PQ8905 , должен приходить низкий уровень на его 5 вывод, чтобы он был закрыт и не вешал на массу резистор PR8908
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 15:14
на 5-ом выводе 3 вольта висит
PQ8905 заменил на заведомо рабочий
 Заголовок сообщения: Re: Asus x1503z (x1403za) нет 19в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 15:35
При подключенном разъеме блока питания на выводе J6001 должны быть масса, если это не так, гнездо меняйте или замкните его на массу.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 15:44
Да- пошло 19в
спасибо огромное
Похоже еще и мульт под замену- на 3VA всего 20 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС для Asus X1403ZA на плате X1403ZA rev 2.2
в форуме Поиск BIOS
Schacal
17
1326
27 ноя 2025, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook 15X OLED X1503Z в биосе пишет test mode
в форуме Поиск BIOS
iganshan
742
28 фев 2026, 14:42
cooller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1275 (X1403ZA R2.2) ищу bios
в форуме Поиск BIOS
Nick_Black
6910
08 июл 2023, 12:17
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (X1403ZA rev 2.2) отключить распаянную ОЗУ
Saxet
24 ноя 2024, 23:40
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития
incubus388
1512
22 окт 2025, 23:25
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
