Текущее время: 26 ноя 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Поднимается ресет после вычитки Биоса sabertooth 990fx r2.0.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 13:28
Плату наверно не стоило вообще восстанавливать. Был ужарен юг AMD 218-0697031-00 весь в волдырях. Не похоже, что его грели с флюсом. Может просто прогревали.
Что было сделано:
1. Поменян юг и часовой кварц не было генерации на нем.
2. После выяснилось, не исправен мульт. IT8721F – не было напряжение на кнопке.Заменен на такой же.
3. После плата начала стартовать, не было много напряжений на плате или были занижены. Была замене микросхема тпу KB3722Q. Плата дала картинку.
4. Работала не стабильно пост коды проходили через раз. Если были, плата давала картинку. Решил прошить БИОС.
5. Теперь плата при старте стопорится на пост коде 10 и поднимается ресет, пропадает clock сигнал и напряжение на процессоре. Без микросхемы БИОСА напряжение на процессоре есть и clock тоже. Тоесть все траблы происходят после вычитки БИОСа. Родную прошивку назад ставил (слитый и сохраненный дамп) и менял микросхему биоса. Поведение без изменений.
Может кто подскажет куда дальше. Думаю смотреть в сторону сигналов от шима питания процессора и обвязки мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Поднимается ресет после вычитки Биоса sabertooth 990fx r2.0.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 22:13
Думаю копать в сторону севера... У меня с этими северниками и не такие приколы были.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
9072
01 июл 2021, 14:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 18:17
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
4410
23 сен 2020, 17:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
в форуме Asus
ximikator
11 янв 2018, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sabertooth 990fx r2.0 Автостарт на 2 секунды и выключение
в форуме Asus
Quaint
03 май 2018, 15:32
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voyadjer и гости: 31
