Текущее время: 11 ноя 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G9 (DAX8SFMB8B1) Замена процессора + мульта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 07:53
Всем привет!
Пришел свежий аппарат не включается! При проверке обнаружил что пробита шимка на 3.3V. в к.з проц + мульт. проц заменил мульт NPCX998HA0BX. Все запаял прошил биос но плата не запускается, но не могу найти прошивку на мульт.
Если у кого есть поделитесь прошивкой плиз )
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G9 (DAX8SFMB8B1) Замена процессора + мульта
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 19:46
там ключи. менять только с донора.
https://csrc.nist.gov/CSRC/media/projec ... sp4603.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 g9 (DAX8SFMB8B1) идентификация чипа
Sashamarzor
03 июл 2024, 14:59
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.
k_hexen
12
1161
12 окт 2025, 20:07
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 REV:B ) Не поднимается частота проца
terorist007
14 ноя 2025, 17:57
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1) пароль bios
alnext
376
27 сен 2026, 08:13
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sukharev-serg и гости: 118
