Текущее время: 20 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 10:52
Пришел ноут с указанной проблемой(нет звука при подключении наушников). По факту устройство вообще не видит подключения наушников через джэк 3.5, звук всегда идет через динамики. Что сделано:
- новая ОС с драйверами - не помогло
- новая плата с разъемом джэк 3.5 - не помогло
- замена кодека alc3234(также пробовал ставить alc3236) - не помогло.
Сигнал AUD_SENSE от кодека до разъема джэк звонится, номиналы резисторов которые висят на этой линии в норме, подтяжка к 3.3v есть.
Куда еще смотреть уже не знаю, пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 23:53
На гнезде проверь сигнал "HP_PLUG", должен меняться. При втыкании примерно 3в, без наушников 0в. Скорее всего гнездо не определяет втыкание наушников.... Нужно было с этого начинать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 01:00
Или наоборот , наушники коротят jack plug на землю , вот они не коротят и нет переключения , aud_sense_a с наушниками и без померяй
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 16:52
похоже на программный глюк какой то
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 04:42
Сейчас тоже разбирался с этой проблемой, оказалось на данную модель ноутбука подходит две разные платы, и при замене разъема jack, поставили от другой платы и из за этого не всегда переключался звук на наушники, а если переключался, то очень сильно фонили. Так что если у вас синий текстолит, то разъем от зеленого не подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) точки и искажения границ цветовых переходов на изображении
в форуме Dell
ingatr
06 июн 2018, 05:59
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
в форуме Dell
sidlan
4823
03 окт 2020, 01:51
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
в форуме Dell
Kep2077
3735
05 сен 2018, 13:38
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка
в форуме Dell
casket
07 янв 2020, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 3552 (Iris BSW 14279-1) Помогите опознать микросхему дежурки
в форуме Dell
w1Sp
07 дек 2017, 10:34
w1Sp Перейти к последнему сообщению
