Текущее время: 03 ноя 2026, 18:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC |
MoneyBot
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC  Добавлено: 21 фев 2025, 14:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 170.52
Сообщения: 557 Откуда: Авдеевка
Выяснил, что проблема больше программная. Хотя странно то, что ни разу не встречал её на ноутах, где проц не менялся. Микрофон присутствует в начале при обновлении драйверов, даже ловил момент, когда драйвера на все устройства установлены корректно и всё работает. При этом в звуковых устройствах присутствует realtek, а во входных и выходных аудиоустройствах есть микрофон и работает нормально. Потом начинает закачивать дополнительные обновления и получаем снова ошибку intel smart sound oed (код 10), realtek пропадает, вместо него high defenition audio, в выходных устройствах микрофон отсутствует. Не могу вычислить из-за каких обновлений это всё происходит, виноваты обновления драйверов или, возможно системных файлов. Может кто сталкивался?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC  Добавлено: 02 мар 2025, 18:44 |
| Пользователь |
Этот ноут решили так и оставить без микрофона, но то, что это связано с биосом или с me регионом, подкрепил случай с другим ноутбуком. Asus G614JU был в ремонте примерно год назад. Менялся хаб, соответственно прошивался биос с чистым me регионом. Уж не помню, где я тогда взял биос, но он не родной, без серийников и от платформы G614JV, в биосе удалялся oem key и bootguard устанавливался в 0. Тогда всё заработало, в том числе звук, по нормальному сделать или не успел, или поленился (микросхема биоса с обратной стороны платы находится). Как говорит владелец ноутбука, спустя время звук пропал, некоторое время он использовал BT гарнитуру и вот принес его в ремонт. Поведение очень похожее с той разницей, что там нет микрофона, а здесь звука. При установке чистой виндоуз начинаются подтягиваться драйвера и звук начинает работать, но при дальнейших обновлениях получаем oed драйвер с ошибкой и звук пропадает. Никакие шаманства с драйверами не помогли. Помогла прошивка родного биоса с чистым me. При установке обновлений smart sound oed в ошибку не уходит, звук есть. Правда не смог добиться звука из наушников, возможно также из-за me региона. Для полного ответа на вопрос нужен инженерный биос.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC  Добавлено: 15 мар 2025, 19:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 11:48 Наличности на руках: 45.30
Сообщения: 86 Откуда: Энергодар
Shalun-avd писал(а): это связано с биосом или с me регионом Соглашусь. В данный момент так же бьюсь с такой же проблемой. Ошибка 10 на устройстве smart sound oed и нет микрофона. Плата от Lenovo LA-L161P. Стоял родной по Ядру в кз, не тронутый SRKSK I5-11320H. Поставил новый с Китая SRKH5 I7-11350H. Катал два раза, подкидывал похожий SRKSL I7-11390H, менял кодек, шил много разных дампов, с апдейта чистейший, так же был родной - почистил. Шил мульт на всякий случай. Микрофон выходит с проца, но есть и резервная линия с кодека, подключал на нее микрофон, все напрасно. Если подключить гарнитуру, микрофон определяется с нее, но ошибка в диспетчере не уходит. Перед установкой проверил BG (он был не включен изначально, только хеш) и удалил хеш забивши нулями. В диспетчере Realtek-a нет. По соседству человек перекидывал с такой же платы на плату родной проц І5, у него заработало. Но он родной, уже прописаный хеш, потому не удивлено. Мои предположения на сейчас такие: есть более глубокая привязка по хеш ключу или I7 все же отличается по GPP пинам от I5. Еще была мысля, но уже не осуществима. При обновлении биоса через апдейт, прописывается хеш прошивки в сам дамп флешки, но НЕ в проц, так как уже забитый нулями в самом проце.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC  Добавлено: 19 мар 2025, 05:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 387.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
Shalun-avd писал(а): при апдейте Биоса впоследствии из-под Виндоус bg и oem key не изменяются А HASH прописывается? Ну я имею ввиду если полностью чистый процессор поставил и hash удалил, после апдейта прописывается или нет?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
