Текущее время: 21 ноя 2026, 01:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Alexus_78
Заголовок сообщения: Zalman ZM750-HP, не заводится [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 фев 2025, 01:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 11 Откуда: Черновцы, Украина
Приветствую! Прошу сильно не пинать, - электроника как хобби, так сказать - для повышения уровня понимания Не заводится блок питания 750w Zalman ZM750-HP, на супервизоре PS223, дежурка BH0270A, ШИМ CM6800TX. Толковой схемы не нашел - каждый модуль приходится изучать как пазлы с разных схем. Блок у меня с 2011 года, в свое время заменил все электролиты, в т.ч. основную банку в горячей части c Teapo 420v 470мкф на Nippon 450v 470мкф. Но все же, некоторе время спустя, блок начал спорадически перегружать комп на тяжелых задачах - рендеринг, компиляция видео, игры. Наличие мультиметра и esr тестера сильно не помогло - все электролиты были еще раз перепроверены на паспортные значения - все были в пределах допусков. Ну и в один прекрасный день комп не завелся - как оказалось пропал сигнал Pwr_Ok. Изучение вопроса работы супервизора PS223 мультиметром показало наличие проблемы по питанию даной микросхемы, но отсутсвие осциллографа усложняло детальное понимание сути проблемы. Некоторое время спустя появился "ослик", а потом и рабочий тезка-донор-шаблон, но правда на дежурке Q0270 и шимке CM6800G. C помощью осла определил проблемную глину по питанию PS223 (PGI), и после ее замены на 1мкф, а также замены по питающей линии стабилитрона на 27v, диода 4148, - сигнал PGI почти перестал быть расческой, на осцилограмме стал быть похожим на ровную линию (правда с напряжением 1,9v), и появился четкий сигнал PGO. Тут надо было бы собирать блок, но мой внутренний перфекционист задал мне вопрос: "а почему PGI 1,9v вместо положенных 1,3v?...." То что на доноре PGI был "расческой" до 5 вольт и донор работает - ну и что? Вобщем нашел большие пульсации Вложение: IMAG9526.jpg на 2-х оптронах в горячей части, что управляются с холодной, - решил заменить после оптронов некоторую глину на модуле с CM6800TX. Там поменял 1нф между 9 и 10 ногой CM6800TX, и по сигналу на 11 копыто - аналогично 1 нф. Пульсации стали меньшими, но остались. PGI, PGO при этом были идеальными. Полез в дежурку - заменил на свежий стабилитрон 9v между 1 и 3 ногой BH0270A и глину 47нф между ними. В доноре стоит Q0270A, и отличается только обвязкой по 4-й ноге. На BH0270A 4-я нога холостая, без обвязки (как и должно быть по даташиту FSBH0F70A). Пульсации стали еще меньшими, но остались. И тут меня понесло в питание 2 ноги, от нее, и по направлению от диода 4148 и аж до глины 100нф с парой SOT23 транзисторов по бокам: ZFW (PBSS5240T) и ZEW (PBSS4240T). Вложение: Снимок.JPG Глина, после поднятия, что на доноре - что у меня = 100 нф, но esr 32ohm!. Поставил 220 нф - пульсации стали больше, еле слышный звон появился. Вернул 100 нф глину на место - дежурка перестала нормально запускаться. И я тупо не понимаю что с ней: в холодной части она поднимается, плавно падает за 2,2сек до 0, опять стартует, и так по кругу Вложение: IMAG9578.jpg Думал что проблема в модуле CM6800TX - его отсоединил, на доноре для эксперимента тоже выпаял модуль CM6800G - но там дежурка поднимается и дежурит! Вложение: Снимок44.JPG Сделал замеры сигнала с 5 ноги BH0270A - 300 вольт кудато на 2 сек пропадают, но сорян, я не знаю: это причина, или это последствие чегото еще? Ну, и для понимания: 1.при запуске, на доноре при выпаянном модуле CM6800G на аноде диода "4148" (который катодом к 3 ноге Q0270A) есть 13,3v, а на аналогочном аноде диода "4148" моего BH0270A - 0,0v.... 2. паяю лет 8 народным импульсным паяльником DIY с Aliexpress, типа Hakko T2. Когда паял светодиоды - они немного светились. Может это чушь, но в данном блоке питания, часто после запайки элемента PGI был нестабилен ( была расческа). Лечилось разрядом 470мкф банки лампочкой, + 5-10 мин перекура, как бы разрядить все кондеи... И после этого PGI приходил в норму. Я мог своим паяльником чтото убить? Вложение: Снимок2.JPG Однозначно чтото умерло в блоке. Подскажите пж. куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zalman ZM750-HP, не заводится [РЕШЕНО] |
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 23 фев 2025, 09:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Alexus_78 писал(а): при запуске, на доноре при выпаянном модуле CM6800G на аноде диода "4148" (который катодом к 3 ноге Q0270A) есть 13,3v, а на аналогочном аноде диода "4148" моего BH0270A - 0,0v.... Сложно понять какое отношение имеет диод к 3 ноге так как диодов на FB по типовой схеме нет. Если уж пытаетесь разобраться то рисуйте кусочек схемки с обозначением номеров элементов и на них ссылайтесь. Из всего выше сказанного сложилось впечатление что на VDD (2 пин шимки) не приходит питание с самозапита. Если после старта напряжение (согласно даташита) опускается ниже VDD-OFF=8V либо поднимается выше VDD-OVP=28V то шимка уходит на рестарт. Вот и проверьте.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 23 фев 2025, 14:04 |
Alexus_78 писал(а): здесь сигнал с дежурки в холодной части (желтый) и с 5 ноги BH0270A (зеленый) То есть Вы объединили холодную и горячую часть через щупы осциллографа, зачем? С разверткой в 500ms Вы наблюдаете три рестарта шимки, что происходит во время работы шимки можно только догадываться. Мониторить 5 лапу шимки так же не вижу смысла. borvins писал(а): Из всего выше сказанного сложилось впечатление что на VDD (2 пин шимки) не приходит питание с самозапита. Если после старта напряжение (согласно даташита) опускается ниже VDD-OFF=8V либо поднимается выше VDD-OVP=28V то шимка уходит на рестарт. Вот и проверьте. Покажите 2 и 8 лапу шимки в нормальной развертке. Сообщение не в тему Запускать сторонние ресурсы с картинками не удобно, в первом посте было нормальное оформление.
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 23 фев 2025, 15:02 |
| Я тут случайно |
borvins писал(а): Сообщение не в тему Запускать сторонние ресурсы с картинками не удобно, в первом посте нормально было. дело в том что не вижу картинки и вложения - не имею 15 сообщений после регистрации borvins писал(а): Вы объединили холодную и горячую часть через щупы осциллографа, зачем? дабы понять или не прилетает команда вырубить шимку с холодной части.... если это не правильно, - прошу снизхождения в понимании моих действий - много чего еще не знаю. Зеленый на 8 ногу, желтый на 2 ногу шимки: 1. на рабочем доноре с шимкой Q0270a: Вложение: IMAG9593.jpg Вложение: IMAG9595.jpg 2. на моем пациенте с шимкой BH0270A: Вложение: IMAG9600.jpg Вложение: IMAG9602.jpg 50ms Вложение: IMAG9604.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 23 фев 2025, 21:57 |
Alexus_78 писал(а): на рабочем доноре с шимкой Q0270a В начале видно как напряжением с 5 лапы линейно заряжается конденсатор на 2 лапе. Как только напряжение на 2 лапе достигает 13V, отключается подпитка с 5 лапы и происходит старт. Напряжение на 2 лапе при этом с каждым тактом повышается до 15V за счет работы дополнительной обмотки трансформатора (самозапит). Alexus_78 писал(а): на моем пациенте с шимкой BH0270A Начало стандартное, далее в момент старта шимка тратит энергию из конденсатора по 2 лапе но с самозапита напряжение не приходит. В итоге за несколько тактов напряжение падает до 8V и шимка соответственно отключается. Следовательно имеется либо короткозамкнутый виток в трансформаторе либо обрыв в цепочке элементов от дополнительной обмотки трансформатора до 2 лапы шимки. Так же вполне возможно что эта обмотка трансформатора не связана напрямую с 1 лапой шимки и там так же возможен обрыв. Сообщение не в тему Если не будете отмывать шлак после пайки можно не заметить сопли между дорожек или непропай. Ну и вообще пайка доверия не внушает, или флюс плохой или паяльник ватный.
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 24 фев 2025, 00:34 |
| Я тут случайно |
borvins писал(а): обрыв в цепочке элементов от дополнительной обмотки трансформатора до 2 лапы шимки если можно, поподробнее, как для студента: - имеется ввиду обвязка элементов мини_трансформатора в зеленом квадрате? - на доноре на линии питания 2 ноги присутствуют +15v, на моем нет ничего. - если Ваша мысль про трансформатор в зеленом квадрате - может его с донора заменить, для проверки обрыва обмотки в моем пациенте, а? Вложение: IMAG95861__2.jpg оригинал фото: Вложение: IMAG9586_.jpg Alexus_78 писал(а): Сообщение не в тему Если не будете отмывать шлак после пайки можно не заметить сопли между дорожек или непропай. Ну и вообще пайка доверия не внушает, или флюс плохой или паяльник ватный. везде использую флюс 223, если плохо берет - 559. вымываю изопропилом, если не берет - бензином Калоша. Паяльник DIY HAKKO T12, припой для временных решений: MECHANIC TY-V866 series 183℃, для постоянки Kaina ESPLB CF-10 Vnuk писал(а): А подскажите какое питание у вас приходит на микросхему CM6800TX? Желательно осликом, ковыряю подобный блок ток от Thermaltake но обвязка один в один как у меня! Завтра, ок? правда я не знаю что там приходит если дежурка не стартует...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 24 фев 2025, 07:12 |
Alexus_78 писал(а): имеется ввиду обвязка элементов мини_трансформатора в зеленом квадрате? Этот трансформатор к дежурке отношения не имеет. Все что нужно расположено рядом с трансформатором дежурки. Вложение: Самозапит.jpg Паяльник и флюсы стандартные, тогда непонятно почему столько гари остается в пайке, как вариант температуру задрали до 400 градусов.
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 24 фев 2025, 11:52 |
| Я тут случайно |
borvins писал(а): Вложение: Самозапит.jpg Спасибо! , а можно изображение мне выставить через сторонний ресурс? Здесь пока не имею доступа к его просмотру.
miant
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 24 фев 2025, 17:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
Alexus_78 писал(а): - на доноре на линии питания 2 ноги присутствуют +15v, на моем нет ничего. так по той схеме дежурки, что вы ссылку давали, и смотрите - D40, D41, Z41 и все, что к ним по схеме подключено - там всего 7-8 элементов прозвонить/проверить.
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 25 фев 2025, 01:30 |
| Я тут случайно |
borvins, miant - спасибо огромное за подсказки, - проблема оказалась в smd 1206 резисторе "R42", номиналом 2 ом. По факту на нем было 56 Ком. Заменил его временно выводным резистором на 1,8 ом, - блок завелся, правда шипит немного. Vnuk, выкладываю скрины замеров ног CM6800TX (1-7 и 11-16), но предупреждаю что на плате отсутствовали 2 кондера по 1нф с 9 и 11 ноги, которые я снес пока искал проблему. Вложение: IMAG9633.jpg Вложение: IMAG9634.jpg 1: Вложение: 1_.jpg 2: Вложение: 2_.jpg 3: Вложение: 3_.jpg 4: Вложение: 4_1.jpg Вложение: 4_2.jpg Вложение: 4_3.jpg Вложение: 4_4.jpg 5: Вложение: 5_.jpg 6: Вложение: 6_.jpg 7: Вложение: 7_1.jpg Вложение: 7_2.jpg 11: Вложение: 11_1.jpg Вложение: 11_2.jpg 12: Вложение: 12_.jpg 13: Вложение: 13_1.jpg Вложение: 13_2.jpg 14: Вложение: 14_1.jpg Вложение: 14_2.jpg 15: Вложение: 15_1.jpg Вложение: 15_2.jpg 16: Вложение: 16_1.jpg Вложение: 16_2.jpg Вложение: 16_3.jpg
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 26 фев 2025, 00:11 |
| Я тут случайно |
так, извиняюсь, в предыдущем посте описал не ту ногу - отсутствовал 1nF не на 11 ноге, а на 6 ноге. И посему, после возврата на место 1nF и снятия сигнала с 6-й ноги вопрос: почему сигнал без керамики лучше чем с ней? пробовал с 1nF(по даташиту), 2,2nF, 10nF и 47nF.... Вложение: 001.jpg
Vnuk
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 28 фев 2025, 18:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: NvKZ
Alexus_78 писал(а): Vnuk, выкладываю скрины замеров ног CM6800TX (1-7 и 11-16), но предупреждаю что на плате отсутствовали 2 кондера по 1нф с 9 и 11 ноги, которые я снес пока искал проблему. Похоже что напряжение на VCC шимки низковатое что-ли для работы шим, у меня оно скажем вообще в иголках. Вы при измерениях минус откуда берете?
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 09:46 |
| Я тут случайно |
Vnuk писал(а): Вы при измерениях минус откуда берете? с минуса большой банки
Vnuk
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 11:19 |
| Интересующийся |
Alexus_78 писал(а): с минуса большой банки Ну а надо брать с минуса микросхемы (GND). На банке мне показывает тоже хороший сигнал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 18:15 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
Иголки могут отличатся если смотреть с разноудаленных земель . Это не существенные "разногласия " , даже у нормально работающих бп . Не зря же земли собирают через отдельные дорожки в одной точке в рекомендуемой даташитом трассировки . Alexus_78 писал(а): но мой внутренний перфекционист задал мне вопрос: Перфекционисты обычно подписывают на осциллограмах - где и как измерена И зачем так много их ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 20:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
jonpim писал(а): Иголки могут отличатся если смотреть с разноудаленных земель . Срач при использовании разных "холодных" точек, на осциллограмме может отличаться в разы и более. То есть будем видеть то, чего нет. Даже стоя непосредственно на выводах контроллера с использованием штатного хвоста и "пружинки", получим разную картинку. Поэтому комментировать "иголки", дело такое...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 20:40 |
black-armour писал(а): Поэтому комментировать Я отвечал borvins
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 21:46 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): Я отвечал borvins Я понимаю. Мой пост можно считать, как дополнение к вашему.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 02 мар 2025, 23:32 |
Иголки в 6V при напряжении в 14V уже не получится списывать на разные точки подключения земли. Самый простой способ конечно зацепить крокодил на минус сетевой банки и щупом осцилла смотреть что на GND шимки, затем запаять между этими точками провод и опять так же проверить. Однако эта проблема из другой темы viewtopic.php?f=46&t=147298 и мы сейчас все дружно запутаемся к какому БП это относится.
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 08 мар 2025, 23:48 |
| Я тут случайно |
Vnuk писал(а): Ну а надо брать с минуса микросхемы (GND). На банке мне показывает тоже хороший сигнал. ок. с земли 10 ноги микросхемы тут: Вложение: 001.jpg дубляж инфо:
Alexus_78
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP, не заводится  Добавлено: 09 мар 2025, 19:25 |
| Я тут случайно |
мои замеры ног CM6800TX относительно минуса большой банки и GND микросхемы - очень длинный документ, - вынес для обозрения как страница сайта. borvins писал(а): "...крокодил на минус сетевой банки и щупом осцилла смотреть что на GND шимки ..." - наблюдаю гирлянды иголок.... в моём случае, если мерить щупом многие микросхемы СM6800TX относительно десятой ноги (GND) - сигналы идеальные, практически без помех. А если мерять относительно минусовой клеммы большого конденсатора - ну просто куча иголок. Дорожка от минусовой клеммы идёт напрямую по основной плате до четвёртой ноги управляющий платы СM6800TX. На ней есть только один резистор на 3,3 ком., между дорожками оптрона. Его поменял, - ничего не изменилось. Остальные компоненты - на плате контроллера, но там, при замерах на массу самой платы контроллера - иголок нет! Или эти иголки - это наводки на мною приколхозенный шлейф к управляющей плате, который проходит возле дросселя APFC.....? Вложение: IMAG9671.jpg Вложение: IMAG9671.jpg
