Текущее время: 01 ноя 2026, 18:50
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор HP 27MQ рандомный переход в тестовый режим
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 19:10
Привет, есть монитор HP 27MQ
При работе через HDMI рандомно уходит в перебор цветов (тестовый режим).
MX25L1606EM2I-12G; 24С128; 24С02 EDID HDMI
прошивки выложил в тему по HP
матрица MV270QHM-N40
По расшифровке EDID с этого ресурса https://hverkuil.home.xs4all.nl/edid-de ... ecode.html
пишет что все ОК (EDID conformity: PASS)
Прозвон от 24С02 до HDMI показывает что все в норме. На нагревы, охлаждение не реагирует.
По S-DUB работает гораздо больше, в тест срывается через 30 минут.
Может кто направить в чем искать "засаду"?
Смотреть в сторону процессора? (он под радиатором, потому название его не скажу)
 Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 27MQ рандомный переход в тестовый режим
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 22:33
сначала питание
кнопки шлейф
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 07:08
ivanov писал(а):
сначала питание
кнопки шлейф
Питание от лабораторника (19В)
Кнопки откинуты во избежании...
На утечку тестировались. Норма.
Нажатие и удержание Power при включении в сеть производилось.
Сброс на заводские - так же.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:01
Тестовый режим матрица включает когда на ней есть питание, а сигнала нету.
Из этого и исходи
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 11:58
Это понятно, вопрос в том что может вырубать сигнал?
Если учесть что на компе не отражается отвал второго монитора, то можно предположить, что проц перестает слать данные на матрас.
Это можно будет посмотреть осликом на парах шлейфах . При отсутствии данных - подозреваем проц.
А вот что его в даун отправляет, непонятно.
Ну наверное надо ещё на HDMI посмотреть шевеление, до и после, для успокоения души.
Больше пока мыслей нет.
Откинуть резисторы что в проц от клавиатуры идут, для успокоения души?
Может там что "течет"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 13:06
Отстань от компа и hdmi, это все второй слой
Только связка процессор монитора - матрас. Все. Питания проверь на процессоре
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 13:39
спасибо. подумаю над этим.
Сомневаюсь что есть целесообразность срывать радиатор с процессора. Околонулевая вероятность найти на него информацию.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 19:40
Выпало время, вернулся к скалеру.
Питание на дросселях
701=3,3в
702=4,95в
708=1,23В
709=1,81В
401=5,23В (это на матрицу)
При переходе в тест на HDMI сигнал поступает (есть шевеление), шевеление на LVDS прекращается.
Снял радиатор, там MST9818H1
Просадок по напряжению нет нигде. От ЛБП берет 1,7А.
Кварц генерит, при любом варианте работы.
Что то мыслей больше нет.
Про проц чем то помочь можете? Инфы нет совсем.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 11:40
Спирт и шлейф с разъмами протереть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 20:31
сделано изначально.
Только разве матрица обратно что то шлёт процу?
кроме 24С02. Но там все в норме.
Начал издеваться над платой. Нашел место, где стал проявляться эффект от нагрева.
Питания на мелких дросселях под процем не пропадает в момент отключения.
Буду глину снимать, хотя не уверен что дело в ней.
Хотя по сути замыкание(утечка) в кондерах способны отключить(блокировать) работу проца.
Если она каких то цепях с обратной связью стоит.
Перекопка целины ((((
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 09:19
по ходу это либо обрыв, либо замыкание межплатных переходов.
Выключается при перегреве. Если греть не локально, а по кругу, то сначала начинается помаргивание, а при достаточном тепловом расширении переход в тест режим. Если скинуть питание и тут же снова подать, запускается нормально.
Продублировать даже 10 близлежащих пистонов я не могу из-за очень тонких отверстий. Туда ничего не пролазит. Даже жилы от МГТФ.
Попробую по верху перекинуть, если выбесит или не решит проблему, то куплю плату на разборках. Надоела она уже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP PAVILION 23XI тестовый режим
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
j099
21 ноя 2019, 21:40
j099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32B450C4W самопроизвольное отключение ( переход в ждущ. режим )
в форуме LCD
daki
13 апр 2019, 00:38
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L222ws тестовый режим
в форуме LG
PVP
02 мар 2017, 18:03
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer p236h тестовый режим матрицы
в форуме Acer
Djonnnik
05 дек 2019, 14:17
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц
SundayWarrior
2688
04 июл 2021, 14:41
