Текущее время: 15 ноя 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Помогите советом или схемой пожалуйста Inno3D GTX1080TI X3 ULTRA 3XDP
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 20:50
Не работают вентиляторы коннектор 4 пин снизу, и надпись не светится сверху коннектор 2 пин
Рядом с коннектором 4 пин на вентилятор сгорел нулевой резистор, замена не помогла, сгорел снова
Логично что проблема в нагрузке, это наверное вентиляторы, но смущает верхний коннектор 2 пин с него надпись тоже не горит, и один пин с него звонится на один из контактов сгоревшего нулевого резистора. Опыта мало, я запутался, помогите пожалуйста.
Сама карта работает, только греется.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом или схемой пожалуйста Inno3D GTX1080TI X3 ULTRA 3XDP
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 22:51
Ivan5656 писал(а):
схемой пожалуйста
viewtopic.php?f=48&t=112338
самый нижний пост Joe24 прикреплял
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 19:42
Спасибо, что откликнулись
Это схема от MSI там я нашел распиновку разьема и не более, судя по ней у меня проблема с третьим пином fanpwr , но это мне ни о чем не говорит, я новичок. Больше вопросов какая связь с разъёмом два пин от светящейся надписи надписи(она тоже не работает вместе с вентиляторами)
Просто пока у меня мыслей кроме того как проблема с нагрузкой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом или схемой пожалуйста Inno3D GTX1080TI X3 ULTRA 3XDP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 19:12
Отключил все
Впаял резистор он не сгорел
Вынул пластик с вентиляторами и подсветкой, отдельно подключил подсветку, она горит, отключил подсветку, подключил вентиляторы, они крутятся и ничего не горит.
Подключил все , все крутится и горит.
Кабель на вентиляторы сильно покоцан ребрами радиатора, наверное замыкал на радиатор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите схемой советом по блоку питания HP pc6015 p/n 434758-001
wer_wolf
18 окт 2023, 13:55
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX1080Ti сопротивление линии
ShowMeYourSkills
10 янв 2021, 21:09
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S24 Ultra (Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1000 Gb) не утанавливаетя Rutube и пр. российские проги
в форуме Китайские телефоны
roswerk
1073
29 июл 2025, 12:24
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D gtх1080ti x4 ultra
segaK_yar
2208
20 дек 2020, 15:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus q502l (asus q502la rev 2.0) выгорел мульт. помогите советом по аналогу
dvv-vovik
26 апр 2017, 13:29
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RealRepair1 и гости: 46
