Текущее время: 12 ноя 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Aero Cool KCAS-600W не запускается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 16:44
Привет!
Блок питания Aero Cool KCAS-600W изначально пришел с одним пробитым из двух транзисторов PFC. Заменил оба на 20N60. Также были в обрыве резистор 4R7 и диод 4148 в цепи затвора этого транзистора. Также пробит Q11 ZCW и стрельнул Q13 ZDW. Заменил все элементы на новые, а также заменил шим CM6805BG. Прорверил основной электролит 270,0 х420В. В норме.
Сейчас дежурка на A6069H запускается, +5В дежурки в норме. Но после включения основной блок не запускается. Само включение проходит, появляется питание +15В шима CM6805BG. Появляются пакеты импульсов PFC, но далее нет импульсов PWM. Вернее один короткий проскакивает и тишина.
Думаю, что PWM и не появится, пока не будет стальным напряжение PFC. Напряжение PFC колебается 360-380В. По форме пила амплитудой 10-20 В и нестабильной длительностью пиков. Соответственно на выводе VFB напряжение гуляет 2,4-2,5В. Еще заметил, что питание транзисторов драйвера в дежурке составляет порядка 27В, а после включения падает до 23В, но стабильно. На самой же CM6805BG тоже стабильно 15В.
Пробовал еще одну шимку CM6805BG - без изменений. С чем может быть связано такое поведение PFC?
 Заголовок сообщения: Re: Aero Cool KCAS-600W не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 16:10
Как вариант PwmTrifault в ошибку загоняет. Из за него же может дрыгаться секция PFC.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 19:14
С PwmTrifault вообще не понятно. Напряжение на 7 выводе 14,35 В при напряжении VCC =14,5 В. Откуда такое напряжение, когда включен резистор 100 кОм при токе 17 uA. При таком уровне VCC-0,15 B будет отключен PWM. Согласно даташиту, на работу PFC напряжение PwmTrifault влияет только если уровень меньше (VCC-1,4)/2.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 20:25
Типовая схема из даташита говорит что с питания идет резистор 3K потом диод потом 3.3K, поэтому 100K сомнительно, перепроверяйте. Вообще PwmTrifault как раз и служит для защиты от обрыва обратной связи либо короткого замыкания, то есть если обратная связь долго не отвечает шимка падает в защиту, ну а если отвечает слишком часто значит нагрузка маленькая и нужно блокировать PFC дабы увеличит итоговый КПД.
В общем посмотрите одним каналом осцилла на 10 лапу шимки, вторым на 6 лапу, поймете проблему.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 20:35
maxlabt
Radio2865 выкладывал тут где-то горячую часть,разрисованную,600-тки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
viewtopic.php?f=46&t=88163&p=699260&hilit=%2AKCAS+600W%2A#p699260
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 20:53
Есть kcas plus 500w
Однако схема не стандартная, на самом деле 100K.
Значит можно посчитать 0.000017A*100000Ω=1.7V падение напряжение на этом резисторе. Тогда условие VCC-0.7V никогда выполняться не будет :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 10:15
Вот и я по этой схеме смотрю. Схема соответствует. И пока в тупике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
10372
04 июн 2020, 22:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт AeroCool AERO WHITE 600W
Indus_green
12
489
03 ноя 2026, 19:45
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEEP COOL DA700 - неверные напряжения на выходе
EBM
25 май 2022, 21:02
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Deep cool da700 горит 1 из силовых транзисторов.
Даврон
24 минуты назад
yurr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kcas plus 700w не запускается cm6805bg
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
40
3418
19 сен 2026, 20:45
Сейчас этот форум просматривают: yurr, Даврон и гости: 10
