Текущее время: 08 ноя 2026, 09:21
| Автор |
zet20105
Заголовок сообщения: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 23 фев 2025, 23:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 01:02 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 10 Откуда: Kazan
Доброго времени суток форумчане, имеется материнская плата Gigabyte H110M-S2V DDR4 rev. 1.0 Процессор Pentium G4600 ОЗУ AMD R748G2606U2S-U Графика интегрированная Проблема заключается в следующем, материнская плата проходит инициализацию через раз. При отключении блока питания от сети и при повторновном подключении, материнская плата стартует, но нет инициализации, после перезапуска материнская плата инициализируется без проблем. Делал замеры напряжении VCORE и VDDQ, при первом запуске напряжение VCORE 1.01v, на VDDQ нет питания, после повторного перезапуска напряжение на VCORE 1.01v, на VDDQ 1.02v и плата инициализируется. Подскажите куда копать, есть board view и мультиметр.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз |
MoneyBot
zet20105
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 25 фев 2025, 22:20 |
| Я тут случайно |
Stratos писал(а): А пост карточку не всталяли, какой пост код бъет? Пост карты к сожалению нету
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 26 фев 2025, 08:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
5vdual из +12В? Поясните, плз. Насколько знаю, dual, грубо говоря, означает наличие данного напряжения при наличии силового и без него. Есть под рукой неисправная гига B365M D3H, и по борде 5vdual есть на Q30, а р-канал Q31 отключает дежурку от силового при включении бп. В дежурке на затворе 0, и соответственно на стоке 5В, при включении бп на затвор идет +12В, и транзистор заперт. Зато открыт Q30 через инвертирующую цепочку Q32, Q54. Ими уже управляет мульт 46 пином. Если взять борду на ga-h110m-d3h, там то же самое, только мульт другой. ---------- Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: ---------- zet20105 vddq 1.02В? Или 1.20? Потому как должно быть 1.2В питание ddr4. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- zet20105 vddq 1.02В? Или 1.20? Потому как должно быть 1.2В питание ddr4. И питание памяти организовано одинаково, на rt8237. И h110m d3h и b365 d3h. Скорее всего, на вашей так же. Борды у меня такой нет.
Stratos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 26 фев 2025, 10:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 фев 2025, 21:54 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 58 Откуда: Барановичи
vit975 писал(а): Насколько знаю, dual, грубо говоря, означает наличие данного напряжения при наличии силового и без него. Возможность переключения между двумя уровнями напряжения. vit975 писал(а): 5vdual из +12В? Я смотрел по бордвью h61m-vg3, что под рукой было. vit975 писал(а): Потому как должно быть 1.2В питание ddr4 У него вообще пропадает оно
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 27 фев 2025, 04:25 |
Stratos 5В из 12В встречал только на платах формфактора btx от HP. Но там шим + мосфеты в качестве преобразователей, и бп особенные, у них разъемы собственной конструкции и дежурка +12vsb, а не 5В. zet20105 На схемах на эту платформу cpu_vtt обозначается как VCCIO. Проверьте, какие напряжения вообще на процессоре поднимаются при запуске, VCCIO, VCCSA, VCCST. И не пропадают ли. Если питание памяти 1.02В, то соответственно и vref и vtt_ddr будут занижены. Посмотреть внимательно обвязку шим памяти на предмет поплывших/сбитых элементов, литы тоже проверить. При его пропадании проверить, есть ли питание шим и разрешение на работу. Если все ок, то менять мс. VCCSA, VCCIO формируются на подобных офисных платах операционник+мосфет. И часто отваливается именно оу. Но и мосфет, бывает, тоже. Если нет VCCIO, то нет пвргуда от него на включение остальных, если глянуть павер он сиквенс для асус на h110.
Stratos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 27 фев 2025, 07:17 |
| Интересующийся |
vit975 писал(а): Stratos 5В из 12В встречал только на платах формфактора btx от HP. Спасибо за замечание , есть у меня такой зверь. Сам во всем этом пока разбираюсь и интересуюсь.
zet20105
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 02 мар 2025, 22:11 |
| Я тут случайно |
vit975 писал(а): Проверьте, какие напряжения вообще на процессоре поднимаются при запуске, VCCIO, VCCSA, VCCST. Перепроверил напряжения, на VDDQ 1,21В, VCORE-1,00В когда плата стартует нормально. При запуске VCCST-0.967В, VCCSA-0В, VCCIO-0В, VTT_PWRGD-2,93В
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз  Добавлено: 07 мар 2025, 03:10 |
zet20105 писал(а): VCCSA-0В, VCCIO-0В А какие сигналы на формирователях этих напряжений есть, смотрели?
