Текущее время: 24 июн 2024, 15:26
prw07
Заголовок сообщения: DV6-3070er изо только на внешку. Добавлено: 03 май 2013, 19:04 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Кванта LX8/9 Rev:D. Не вычитывает ЕЕПРОМ матрицы. Даже не пытается тактировать ее. Схема отличается от той что имеется (REV: 1A). Тот кусок который занимается вычиткой матрицы больше похож на это: но затворы посажены не на +3в, а чем-то переключаются. Отследить не удается. Если эти транзисторы убрать, то вычитка идет и экран заливает всякой ерундой. Похоже на то что "залип" переключатель видеокарт (DIS/UMA). Замена видла и севера не помогла. Что это может быть? P.S. Может у кого схема правильная найдется?
prw07
Заголовок сообщения: Re: DV6-3070er изо только на внешку. Добавлено: 04 май 2013, 16:20 |
nona72 писал(а): А уверен что видик и север точно живые поставил(брака много едет счас из китая ) и они сели нормально ? Перемаркировка счас хорошая у узкоглазых Абсолютно уверен. 1. Видик снимал с залитого донора, север из проверенной партии. 2. Дефект не изменился ни на грамм. Перед заменой чипов делал термоподувку, что тоже не помогло. Проблемма 100% в чем-то другом. Цитата: Был однажды залитик от HP того же поколения в ремонте, заливался в районе шлейфа. Матрицу подкинули другую понял, прочитали EDID старой, там 1-16 33-48 65-80 97-112 то что надо промежуток 17-32 49-54 81-96 113-128 забит нулями. Попытка прошить показала, что EEPROM сдохла. Пересадка живого eeprom помогла. ЕЕПРОМ не пытается вычитаться, т.е. на линии EDIDCLK нет тактирования.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6-3070er изо только на внешку. Добавлено: 06 май 2013, 15:40 |
Так может и идет, согласно заметке на рисунке не на 3.3V а на +3V_D?
prw07
Заголовок сообщения: Re: DV6-3070er изо только на внешку. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2013, 11:30 |
Цитата: Так может и идет, согласно заметке на рисунке не на 3.3V а на +3V_D? Идет на PCIE_RST#, но это уже не важно. Сделал я его. Причина оказалась банальна и проста. На видле небыло +3в. из-за PQ57. Как раз тот кусок чипа, который общается с внешней памятью ЕЕПРОМ. Всем спасибо за участие!!!!!!!!!
