Текущее время: 30 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ITH6H (NM-D711) АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:54
Ноутбук новый. Долго стоял без работы. АКБ не может стартануть. Можно толкнуть отдельно АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ITH6H (NM-D711) АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:12
попробовать можно,только,если отдельно от платы))будет ли толк только.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:16
Напряжения 12В и 2А хватит если напрямую к АКБ подключать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:18
акб 15.36 V, так что можно 12 в,но ток поменьше районе 1 ампера (чем меньше ток,тем лучше),чтобы хотя бы 1% достичь.Только не могу подсказать,будет он брать заряд или нет и нужно ли на нем отдельно от платы замыкать Sys на землю,чтобы на + появилось напряжение.И,вообще,не заблокировался ли он.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 14:27
а теперь вспоминаем что у ТС аккум 4S, делим 12 на 4 = 3.0в на ячейку. Ждать заряда долго придётся.. [сарказм]. Там банки LI-HV 4.4v напряжение отсечки, для них все что ниже 3.2в уже будет губительно, поэтому заряжать от 12В на всех - как собаке пятая нога
Разбирать аккум, добравшись до BMS и напрямую банки все померять и попытаться зарядить, сохраняя балансировку, хотя бы до 14 вольт. А далее пробовать штатно заряжать
Если банки все высажены сильно меньше 3х вольт, и присутствует разбаланс.. с определенной долей вероятности просто менять акб
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ITH6H (Lenovo) Нет изображения при включении
Batment42
05 фев 2026, 15:31
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 15 15ITH6H (NM-F091) RTX4060 с ошибкой 43
DmitriyDDD
968
16 окт 2026, 16:13
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 01:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается
seminenko
2896
05 сен 2025, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (NM-D711 REV 2.0) нет инициализации
Garfield1994
21 мар 2025, 12:10
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ, fred24, goblen, i001546, lorgan, sys-adm2010 и гости: 61
