Текущее время: 14 ноя 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Palit RTX3070 JETSTREAM OC 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1 Нужна помощь в определении элемента
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:06
Здравствуйте всем! Нужна помощь в определении сгоревшего элемента на данной видеокарте.
Стоит в цепи управления подсветкой системы охлаждения. Был не корректно воткнут коннектор,
в результате чего пробило данный элемент. Элемент под позиционным обозначение U8005 фото прилагается, но на фото он отсутствует я его выпаял для устранения короткого замыкания, карта при этом работает отлично и без него, имеет маркировку
"-yp-" 6 pin, самостоятельно распознать не удалось что это за элемент, схему на данную карту тоже найти не удалось.
Прошу помощи в определении данного элемента, возможно кто то сталкивался с данной деталью.
Заранее очень благодарен за любую помощь и информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3070 JETSTREAM OC 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1 Нужна помощь в определении элемента
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:40
если какие-то из трех контактов вызваниваются на общий провод(корпус,землю),то это обычная защитная диодная сборка,но тогда вопрос,почему U8005,а не D8005))
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 12:06
Одна нога этой микросхемы подключается к земле, как и разъем который был не правильно воткнут также имеет 1 подключающийся к земле вывод.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 15:05
а подсветка через tundermaster коректно работает? внутри радиатора есть платка на свистоперделки , это шестилапое как то связано с гнездом которое идет к этой плате,нет времени разбираться просто
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 15:49
Одна нога этой микросхемы звонится на этот разъем да.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Первое то что вы спросили не проверял еще. Завтра попробую это сделать потом отпишусь спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 21:16
Похоже?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 07:54
Да не то слово это оно и есть спасибо огромное за инфу. Подсветку на самой карте проверил с ней все нормаль. Буду искать деталь спасибо огромное всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 20:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития
Raisca
22
5615
28 ноя 2023, 15:45
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 17:23
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видео карту для ноутбука MXM GTX980m 8GB DDR5 256Bit
в форуме Куплю | Buy
run_areke
25 апр 2017, 11:27
run_areke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 239CL2 помощь в определении отсутствующего элемента
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
YuraLub
21 сен 2018, 16:36
YuraLub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krumas, yangtom401 и гости: 50
