Текущее время: 21 ноя 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: Объектив не задвигается!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 23:47
SONY DSC - W190 объектив не задвигается после ремонта! Механника в порядке проверил подключением движка напрямую к батарее! Снимает идеально, автофокус есть! Но задвигаться не хочет! Думаю что прошивка погнала, и он попутал свое нулевое положение! Есть такова? Прошивка и прошивальщик????
Мы все когда-то с чегото начинали. Лучше чем на своих ошибках, нигде не научишься!
 Заголовок сообщения: Re: Объектив не задвигается!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 13:50
Да нет, прошивка врядли, это Вам не мобила. Смотрите все-таки механику, концевики и датчики, может шлейф где надорвался во время ремонта...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 02:42
Прошивка не причем, смотрите еще раз механику. Особое внимание уделите механизму автофокусировки, ну и конечно не мешает проверить не осталось ли обломков, если таковые были.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:41
Прав
Notserp писал(а):
...может шлейф где надорвался во время ремонта...
прозванивать на предмет микротрещин и смотреть датчики объектива.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:50
Скорее всего не правильно собрал - положение датчика не совпадает с реальным положением объектива. Разбирать и внимательно проверять объектив.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:11
Такое бывает - когда не до конца завернут винт крепления направляющих.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:34
а не пишет при включении "включите/выключите аппарат"? и это не прошивка точно. надо смотреть правильно ли всё собрал и целостность датчик и его шлейфа нулевого положения фокусной линзы - пока она не уйдет в ноль, аппарат не даст объективу сложиться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:41
и ещё один момент - часто бывает, что при переборке объектива пальцами (или ещё чем) стирают смазку с привода фокусной линзы или на неё что то попадает. а она там нужна! и это единственное место, где она нужна в объективе. причем от внешнего питания на столе объектив будет отлично складываться и раскладываться, но в аппарате он выдвинуть выдвигает, а вот назад не всегда у него это получается. так что очистить вал привода от старой смазки и нанести новую. без фанатизма! ну и конечно не забыть натянуть пружинку :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:54
Попробуйте снять объектив и внешним БП 2,5V к зум мотору проверить выезд-заезд объектива. Если что то будет мешать задвигу то смотрите что в механизме мешает.Если всё гладко, то смотрите датчики и шлейф
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:17
у sony болезнь двигатель автофокуса вроде и крутиться а на обьективе подключенном клина ловит.или датчики автофокуса.если от бп двигается то смотри автофокусную часть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:33
Попробуй пропоять датчики - оптопары!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:33
за счет чего происходит клин?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 15:57
Из-за мусора, песка
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:18
Песок, сколотые зубья шестерен при ударе, выпавшая или сломанная шпонка, дохлый мотор... Если кто сталкнется с ремонтом - поможет сервис мануал Sony Cyber-Shot DSC-W190
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony DSC-W320 циклически выезжает и заезжает объектив.
в форуме SONY
mouse-killed
6451
21 фев 2015, 18:58
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NICON Coolpix S3100. Проблема: попал песок в объектив.
в форуме Nikon
alezru
11
6985
04 июл 2015, 23:53
alezru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам объектив индустар-51 для микроскопа
lego_65
27 ноя 2015, 10:06
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу объектив на Sony DSC-HX50 в Киеве
в форуме Куплю | Buy
PuskService
24 мар 2017, 15:47
PuskService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. объектив f'190.
Руслан 1989
20 июн 2017, 00:07
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
