Текущее время: 30 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Asus X75 (X75VC) не стартует с родным BIOS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 04:28
История ноутбука как в детективе.
После двух сервисов, изначальная проблема е известна, скрыта во мраке вермени в одном из сервисов.
Ко мне попал полностью разоренный, весь перекопанный с КЗ в мультиконтроллере. Родной хаб снят - состояние неизвестно. Биос перешит, полностью совпадает с выложенным в форуме.
Поставил донорский хаб, мультик, поменял подозрительную шимку дежурок, доставил катушки на дежурки, восстановил распаянные перемычки.
Реакция на кнопку включения - на долю секунды поднимаются дежурки, после чего пропадает 3,3 В, 5В дежурки остаются, потребление 10мА.
Схемы на него нет, есть бордвью.
Порыскав по темам нарвался вот на эту https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=147383
Скачал оттуда БИОС с которым у человека ноут включается, и внезапно мой тоже включился. Но включается только автостартом. С кнопки не может.
И с БИОСом от X75VB, как и у товарища из этой темы viewtopic.php?p=163192 не ставятся драйвера на видеокарту.
Первоначального БИОСа нет.
Powersequence не нашел.
На плате отсутствует контроллер сетевухи, но не думаю, что это как-то влияет на включение.
Безвредный алкоголик
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75 (X75VC) не стартует с родным BIOS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 04:50
Датчик закрытия крышки проверьте, может на землю садит сигнал lid_sw и поэтому только автостартом включается. Версия биос на наклейке мат платы может быть указана, по наименованию платформы не корректно искать, либо неисправен видеочип.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 05:02
viewtopic.php?p=163192#p163192
инженерник же лежит... если он действительно VC
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 09:40
Датчика не было. Только вчера его припаял, один фиг.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Пробовал. С ним не стартует. Только с дампом от vb запускается.
Точно vc, наклейка на слоте еще жива. Если, конечно слот не меняли.. Не удивился бы ))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 10:38
Может инициализация есть, но без вывода картинки, проверьте. GT710-840 видеочипы сами по себе не слабо дохнут, может реально не рабочий видеочип, ven dev соответствует у него?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:41
странно да... Скачиваний: 1461 и куча спасибо (((((
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 16:25
Трудно сказать. Сама Nvidia висит с ошибкой 43, но в данном случае это не показатель. Она с каждой перезагрузкой хоть и пишет, что драйвер установлен, но все равно определяется как новое устройство. И установщик драйверов утверждает, что драйвера на неё не стоит. А со встроенной видюхи изображение выводится в 2-х режимах: VGA и 1024х1024...
До понедельника уехал в ссылку командировку на Байкал, продолжу издевательства в понедельник. Первым делом попробую чистый мультиконтролер подкинуть.
Я уже дае не уверен, что проц родной. Возможно тоже чудовище Франкенштейна, нужно будет содрать наклейки, проверить на совместимость с хабом..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75 (X75VC) не стартует с родным BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 11:29
Начну с ошибок.
Дохлый хаб приехавший с этой грудой металлолома посчитал за родной, но оказалось, что что-то не так.
Проц этим хабом не поддерживается, отсюда и невозможность установить драйвера на видеокарту. С процессором предыдущего поколения видеокарта подхватилась и заработала.
А включаться с кнопки машинка начала после очередной замены мультиконтроллера. Всё-же - донорское железо не всегда живое. С новым мультиком так же запустился с родным БИОСом.
Не многие вещи могут быть хуже, когда кем-то многократно копаное пытаешься восстановить ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 22:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS
в форуме MSI
sabrat
17
3839
17 янв 2022, 17:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
в форуме DNS
hsrf789
4873
13 дек 2018, 14:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro P102F002 (MKB-V TGL 8L MB 19862-1 WTXV4$CA) Не стартует с родным дампом
в форуме Dell
maks_nokia
10 фев 2026, 07:07
maks_nokia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка
jjoloka
01 авг 2017, 14:48
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, DmitriyDDD, hunter_nick, pcexpert8 и гости: 66
